  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Audio Update April 2012
Ford
Habe gerade meinen Kuga mit dem Audio Update April 2012 versorgt. Gleiches wollte ich auch mit dem Fiesta nun machen, doch da erhalte ich nur den Hinweis: Update fehlgeschlagen, bitte wieder holen.
Vorgehensweise:
alles aus
Radio ein
USB einstecken
Zündung an
20 Min. Update laufen lassen
Radio aus
Radio ein
Telefon verbindung prüfen
habe alles so eingehalten.
Hat einer von euch das Update schon aufgespielt ??
habe ich einen Fehler in der Vorgehensweise?
Ich weiß nicht warum man das auf der Ford Webseite nur mit Tricks findet
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
35 weitere Antworten
35 Antworten
Allso alles richtig was du da gemacht hast von der reinvolge.... habs auch so gemacht und bei mir hat alles hingehauen
habe zwei verschiedene USB Sticks ausprobiert, einen mit 16 GB und der andere mit 8 GB. Könnte es eventuell daran liegen ?
Welche Größe hatte deiner?
ich habe einen 32 GB und 16 GB von sandisk cruzer blade und bisher keine Probleme,
davor hatte ich andere Sticks (3St.) wo der Einschub aus Metall war und diese hat mein Auto nach kurzer Zeit verputzt, aber das hat nichts mit diesem Thema zu tun.
es könnte auch am Dateisystem liegen. Also evtl. mal umformatieren, aber die vorherige Datensicherung nicht vergessen!
auf was willst du denn umformatieren? der Stick läuft doch mit FAT32. Wenn du NTFS nimmst kommst du nicht zurück. Ferner bedenke, dass das Update beim Kuga mit dem gleichen Stick einwandfrei lief.
Ich nehme mal an, dass deine Sprachsteuerung auf deutsch ist.
Dann nimm mal nur die Datei *.BU und lösche alle anderen Files vom Stick.
Tuborger
Kann mir jemand mal erklären wo der USB-Port ist wenn man nicht den in der Mittelkonsole hat ?!
wemm du in der Mittelkonsole keinen USB Anschluß hast dann wirst du keinen werkseitg verbauten haben. Mir wäre nicht bekannt das Ford einen neuen Einbauplatz hat.
Tuborger
Tja, das hat leider auch nicht funktioniert. Sollte sonst noch jemand eine Idee haben einfach einstellen, bin jetzt aber ersteinmal ein paar Tage weg. Melde mich wieder
am steuergerät...gibts irgendwo patchnotes was dieses update bringen soll?
Release: April 2012
Die Aktualisierung Ihres Ford Bluetooth- und Multimediamoduls bietet Ihnen Verbesserungen in folgenden Bereichen:
- Abspielen von Musik-Dateien über den USB Stick
- Verbindungsstabilität von iPod/iPhone Geräten
- Verbindungsstabilität im Bereich Bluetooth, Telefonie und Bluetooth Audio Streaming
- Kompatibilität von Mobiltelefonen
Release: Oktober 2011
- Unterstützung des original Apple USB-Kabels
- Apple iOS 5.0 Kompatibilität: Darstellung des Mobiltelefon Batterielevels und der GSM Signalstärke
- Apple iOS 5.0 Kompatibilität: verbesserte Verbindungsstabilität bei Bluetooth Audio Streaming
- Darstellung von Telefonbuch und Ruflisten
Eine Softwareaktualisierung ist bei folgenden Fahrzeugen möglich:
Model Bauzeitraum
Fiesta: Juli 2008 - Dezember 2011
Focus: Februar 2008 - Januar 2012
C-MAX: Februar 2008 - Januar 2012
Kuga: Februar 2008 - Januar 2012
Mondeo: September 2008 - Januar 2012
S-MAX: September 2008 - Januar 2012
Galaxy: September 2008 - Januar 2012
Transit: ab Juni 2009
Ranger: ab April 2009
am 13. April 2012 um 4:48
Kann jemand mal ein Foto von dem Anschluss posten ?!
am 13. April 2012 um 7:54
Hi
wo bekommt man das update her?
Cu Denis
