- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Ausfall aller kamerabasierten Assistenzsysteme
wie die Überschrift vermuten lässt, habe ich ein größeres Problem mit meinem G31 520i. Um den aktuellen Sachverhalt zu erklären muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen.
Im August 2021 habe ich einen drei Jahre alten g31 bei einem BMW-Vertragshändler gekauft und war erstmal sehr zufrieden. Eineinhalb Monate später fingen dann die ersten Probleme an:
Parkassistent ging bei langsamer Fahrt (im Stau) von selbst an. Am Anfang dachte ich, ich bin auf die Taste gekommen. Das wiederholte sich aber sporadisch. Dann hatte ich plötzlich die Meldung "Ausfall
aller Kamerabasierten Assistenzsysteme". Die Meldung ging am Anfang auch noch nach einem Neustart
das Fahrzeugs wer, tauchte dann aber immer häufiger (am Ende mehrmals täglich) auf.
Der Händler hat darauf hin ein Softwareupdate aufgespielt und der Spuk war erstmal vorbei (erste Nachbesserung).
Im Dezember wiederholte sich das Spiel exakt wie woben beschrieben nochmals. Daraufhin wurde vom Händler ein Steuergerät (er meinte nach Vorgaben von BMW) ersetzt und das Fahrzeug lief bis letzte Woche fehlerfrei.
Der Fehler ist nun wieder aufgetreten, die Gewährleistung ist fast rum und ich habe das Gefühl man bekommt die Geschichte nicht in de Griff. Ich würde ungerne den Kaufvertrag wandeln lassen, da mir das zu viel Stress ist, habe aber auch Angst, dass der Fehler nach einer erneuten Nachbesserung wieder auftaucht und diesmal außerhalb der Gewährleistung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und oder einen Tipp für das weiter Vorgehen?
Ich sollte noch erwähnen, dass ab dem Auftretend es Defekts relativ viele Fehle im Speicher auflaufen.
Z.B. Verstellung der Lüfterklappen and er BMW-Niere eingefroren (es ist Sommer...).
Was immer wieder zwischendurch auftaucht ist folgender Fehler: CD4600 Ethernet Kommunikationsfehler (Link-Abbruch).
Gut. Viel Text, aber ich bin wirklich ratlos und nicht sicher ob mein Händler dazu in der Lage ist, den Fehler nachhaltig zu beheben.
Danke schon mal fürs Lesen bis hier hin.
22 Antworten
CD4600 ist irrelevant, wenn er das Steuergerät getauscht hat bleibt ihm nur die KAFAS Einheit oben an der Frontscheibe, hast du einen Ausdruck vom fehlerspeicher?
@MADMAN101 schrieb am 26. Mai 2022 um 21:59:43 Uhr:
Das war nach der letzten Meldung im Fehlerspeicher (ausgelesen mit Bimmerlink):
10 Zentrales Gateway-Modul
1 Fehler
CD0600: Ethernet Unexpected Link Down
11 Ethernet-Switch
1 Fehler
CD4600: Ethernet: Kommunikationsfehler (Link-Abbruch)
40 Car Access System
4 Fehler
D91495: CAN-Botschaft, Objektdaten Blendfreier Fernlicht-Assistent
(OBJDT_NGL_MAB_ASST): Timeout
D91692: CAN-Botschaft, Steuerung Fernlicht-Assistent (CTR_MAB_ASST): Timeout
D91837: CAN-Botschaft, Status Kamera Kalibrierung (ST_CAM_CAL): Timeout
D91D98: CAN-Botschaft, Kamera Frontraumueberwachung (CAM_HDWOBS): Timeout
56 Funktionszentrum Dach
1 Fehler
801A4A: Diebstahlwarnanlage: Neigungsgeber und Innenraumschutz deaktiviert
61 Combox Notruf
1 Fehler
031786: SIF: Last State Call
Timeout kommt immer dann wenn nach einer programmierten Zeit keine Antwort von - in diesem Fall die Kamera, wie bereits gesagt: Die Kamera scheint platt zu sein, mit ISTA+ ist das in 5 min festgestellt wenn der Händler denn will….
Der Händler war bis jetzt bemüht und entgegenkommend. Da sehe ich kein Problem. Ich frage mich dann nur, warum das nicht schon bei den ersten beiden Besuchen gecheckt wurde.
Ich hoffe mal Du hast recht.
Funktionieren die totwinkel Warner noch?
Die hat das Auto nicht.
Muss nicht unbedingt das Kafas System sein, kann auch ein beschädigter Kabelbaum sein (Wenn beispielsweise mal die Windschutzscheibe getauscht wurde und dabei die Kabel in der A-Säule beschädigt wurden). Allerdings passen sowohl defektes Kafas als auch defekter Kabelbaum nicht zu der Beschreibung, dass der Fehler für Monate nicht auftritt.
Hier noch la ein aktueller Auszug des Fehlerspeichers.
Alle Fehler treten immer im Zusammenhang mit dem Kameraausfall auf.
11 Ethernet-Switch
2 Fehler
021100: Energiesparmode aktiv
807201: Unterspannung erkannt
12 Motorelektronik
7 Fehler
21B044: Aktive Kühlluftklappensteuerung (AKKS), oben: eingeeist
21B043: Aktive Kühlluftklappensteuerung (AKKS), oben: Blockade bei allen
Umgebungstemperaturen
1F2505: DME, Kodierung: Selbsterkennung Komponenten unplausibel
13820A: Aktive Kühlluftklappensteuerung (AKKS), unten: Blockade bei allen
Umgebungstemperaturen in Initial- und Anlernphase
21B042: Aktive Kühlluftklappensteuerung (AKKS), unten: Blockade bei allen
CDC317: FA-CAN, Botschaft (Daten Vorderfahrzeug, 0x26F): fehlt
CDC318: FA-CAN, Botschaft (Daten Vorderfahrzeug Erweitert, 0x270): fehlt
22 Sonderausstattungssystem
2 Fehler
D18600: Ethernet: Kommunikationsfehler (Link-Abbruch)
D18602: Ethernet: Link-Qualität niedrig
29 Dynamische Stabilitäts-Control MK60 E5
2 Fehler
D35CD8: Botschaftsfehler (Kamera Frontraumüberwachung 2, ID:
CAM_HDWOBS_2) Timeout
D36D31: Botschaftsfehler (Kamera Frontraumüberwachung, ID: CAM_HDWOBS) - Timeout
5D Kamerabasiertes Fahrerassistenzsystem
5 Fehler
E0544B: Botschaftsfehler - 0x9531 - 0x0001 - BMW_POWERTRAIN_AcceleratorPedal
- Timeout
E0541B: Botschaftsfehler - 0x7534 - 0x0001 -
BMW_CHASSIS_VehicleStabilizationManagement - Timeout
E0541E: Botschaftsfehler - 0x7532 - 0x0001 - BMW_CHASSIS_SteeringAngle - Timeout
E05410: Botschaftsfehler - 0x7530 - 0x0001 - BMW_CHASSIS_VehicleModel - Timeout
E05400: Botschaftsfehler - 0x7533 - 0x0001 - BMW_CHASSIS_SpeedAcceleration
- Timeout
61 Combox Notruf
1 Fehler
03178A: SIF: General Mobile Network Errors
Die Jalousien kannst du ganz einfach testen: Auto starten und MAX AC Taste drücken - die Jalousien müssen sich öffnen.
Hast du sonst die Möglichkeit den Wagen mit ISTA auszulesen? Bei eBay Kleinanzeigen gibts ne Menge codierer - die können auch auslesen für kleines Geld, das Programm ist viel präziser und blendet irrelevante Fehler auch aus.
Danke für den Hinweis. Die funktionieren ohne Fehlermeldung einwandfrei.
Eine kleine Zwischenmeldung. Im Dezember wurde wohl der Ethernet-Switch getauscht, der jetzt lt. BMW München erneut der Übeltäter sein soll. Dann hätte mein Auto zwei davon in 10 Monaten auf dem Gewissen.
Entweder die Dinger sind von mieser Qualität oder der Ausfall ist nur das Symptom eines anderen Defekts.
Übrigens besteht die Möglichkeit, dass der Switch beim Abrauchen andere Bauteile mit beschädigt hat.
Welche ist wohl grade nicht ersichtlich, da nach dem Austausch erstmal keine Fehler auflaufen.
Das, zusammen mit der bald ablaufenden Gewährleistung, hinterlässt bei mir ein ungutes Gefühl.
Update: Nach dem erneuten Tausch des Switches sind die Fehler erst mal verschwunden. Bin jetzt nen knappen Monat unterwegs und der Fehlerspeicher ist weitestgehend leer (glaube ganz leer ist der eh nie).
Update 2:
leider ist der Fehler heute erneut aufgetaucht. Wir befürchtet zwei Wochen nach Ablauf der Gewährleistung. Jetzt muss ich mich leider wieder mit meinem Händler auseinandersetzen...
Kurze Zusammenfassung: In der Gewährleistung 3x Ausfall aller Kamerabasierten Assistenzsysteme.
1. Mal Softwareupdate, 2. Mal Ethernet-Switch getauscht, 3. Mal Ethernet-Switch getauscht.
Jetzt ist erneut ein Fehler im Zusammenhang mit dem Ethernet-Switch aufgetreten:
11 Ethernet-Switch
1 Fehler
12 Motorelektronik
3 Fehler
1 Fehler
Muss ich jetzt eigentlich auf Kulanz hoffen, oder läuft das noch unter gescheiterter Nachbesserung?
Ich kenne die Rechtslage nicht eindeutig, würde aber zunächst davon ausgehen, dass es man hier gescheiterte Nachbesserung geltend machen kann. Da es aber bereits die dritte Nachbesserung war, bleibt dann nur die Minderung des Kaufpreises oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Ersteres wird dich nicht zufrieden stellen, die zweite Option lässt dich halt ohne Auto und Rückzahlung abzüglich Nutzungsentgelt zurück.
Was sagt der Händler dazu?
