- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Auto ist wie tot,ZV geht nicht, keine Leuchte an
Moin zusammen ??
Es geht um einen Renault Megane Scenic 1,6e (JA) von 1997 mit 40000 km.
Batterie wurde vor kurzem gewechselt. 10.02.2024.
Alle Anschlüsse fest.
Problem, manchmal, sporadisch ist das Auto wie tot, also man kann es mit ZV nicht öffnen und es brennt keine Lampe, Innenraum Licht etc.
Wenn man Starthilfe gibt läuft es wieder normal. Wurde durchgemessen, Ladestrom okay usw. Kein Problem erkennbar.
Trotzdem,ab und zu fahren wir irgendwo hin, stellen das Auto aus und er tut wieder nichts. Liebe Grüße, bleibt gesund und munter ??
6 Antworten
Moin.
wie gibst du ihm Starthilfe
Minuspol auf Minuspol von deinem oder Minus an den Motor ?
Wenn du es an den Motor machst und er springt dann an hast du den Fehler gefunden .
Masseverbindung von der Batterie zur Karosserie nicht ok .
Da hat glaub ich die Batterie unter dem Beifahrersitz , oder ?
Aber der Tipp mit dem Masseband ist wohl " Gold richtig " . Das von der Batterie abwärts prüfen .
Auch gleich noch ein neues Band oben rechts an den Motorhalter bauen , nicht irgendwo unten im Radkasten wo es gammeln kann .
@asterix1962 schrieb am 13. Februar 2024 um 06:52:56 Uhr:
Moin.
Genau. Minus bei Starthilfe am Motor,da ist so eine Öse. Laut Beschreibung sollte da auch der Minuspol ran. Und ja die Batterie ist im Auto unter dem Beifahrer Sitz. Was ist ein Masseband? Oder das prüfen ab Batterie? Wie geschrieben taucht nur manchmal auf daß es alles wie tot ist. Danke dir
Hatte mal den Fall, dass das Batteriekabel am Anlasser "locker" war.
Je nach Stand des Fahrzeugs also kein Saft.
Von der Batterie geht ein dickes Kabel oder ein geflochtenes Band an die Karosserie und im Motorraum gibt es genau so eine Verbindung von der Karosserie zum Motor .
Wenn da ne schlechte , oxidierte Verbindung ist hast den Fehler gefunden .
Das auf dem Bild ist nen Extremfall .
Und kein Einzelfall ! Geflochtenes Maßband vom Getriebe zur Karosse ist oft abgehandelt oder so stark oxydiert das halt kein Kontakt mehr gegeben ist
