- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- B&O nachgerustet aber jetzt kein ton
Hallo freunde,
habe mir das B&O soundsystem nachgeruestet in meinem Audi A5 mit MMI 2G. Aber habe jetzt kein ton.
Heute beim feundlichen vorbeigefahren Komponentensutz deaktivieren lassen, aber ohne erfolg. Die kabeln habe ich schon 10 mal nachgesehen.
In meinem Verstarker ist keinen code drinn, und kann das auch nicht neu codieren.
Kann mir jemand einen SVM code geben das ich dass verstarker neu codieren kann?? Oder hat jemand noch andere tipps???
Vielen dank!
stolze Summe, da bin ich doch mit meinem B&O zufrieden...aus der boom boom zeit bin ich wohl raus
29 Antworten
es gibt kein SVM Code zum codieren..
Welche TN hat der Verstärker ?
wie hast du es angeschlossen?
Fehlerspeicher?
Stellgliedtest mal durchgeführt?(Ansteuerung der einzelnen Lautsprecher)
Fehlerspeicher?
Scotty danke fur die schnelle antwort!
Habe das auto im werkstatt kann morgen das TN nachsehen.
Habe ein orginal kabelbaum nachgeruestet.
Kein fehlerspeicher.
Die ansteuerung die einzelnen lautsprecher geht bei alle, die ansteuerung von dass ventilator auch...
Grusse
kommt beim stellgliedtest also ein ton aus den lautsprechern?
wenn ja - liegt es an der Quelle/Verkabelung; sprich MMi2g ggf auch codieren auf B&O sofern es da was gibt (weis ich jetzt nicht auswendig)
Ton bekomme ich..
MMi2g auch codieren auf B&O kann ich nichts finden...
Aber ich komme gar nicht in den verstarker!! Kann in "47 soundsystem" nichts eintragen, aber fehlerspeicher kann ich schon auslesen und loschen...
Und wenn ich kanal 47 auslese bekomme ich keinen codierung.
du meinst Stg 47 ?
du hast KEINE codierung im stg Soundsystem, das ist nur ein Sub System und nicht codierbar,
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 AN HW: 8T0 035 223 AK
Bauteil: DSP Prem H10 0190
Revision: 00010001 Seriennummer: xxxxxxxxxx
VCID: 7AF044A54CAD
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
meiner ist für ein MMi3+ daher mit Most Bus;
die frage ist welche TN du hast!
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: 8T0-035-223-BOM.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 H
Bauteil: DSP Prem H04 0120
Revision: 00004001 Seriennummer: xxxxxxxxxxxxxxx
VCID: 336E07472BA4
Meine ist MMI2g mit MOST Bus
laut TN ist das für
Radio
Radio LoW
Radio High
ALso auch für MMI, das stimmt schon mal ..
und wurde BIS 25.05.2009 in den fahrzeugen verbaut ... danach wurde die TN komplett geändert.
dann tippe ich auf die Verkabelung ..
es gibt auf den Verstärker aber ein Update bzw .eine Aktion ( 91E6 )- was genau die beinhaltet kann ich dir nicht sagen.
Wo ist der verstärker her?
gebraucht?
Kabelsatz 100% geprüft ? scheinbar kommt kein signal vom MMi an (über den Most bus) ; viel zu verkabeln ist da ja nicht!
komponentenschutz wirklich entfernt?
kompletter Fehlerscan?
im gateway angemeldet?
Vielen dank Scotty!
Ich sehe morgen nochmall nach und melde mich dann ob die verkabelung stimmt!!
Grusse
Verstärker ist gebraucht.
Komponentenschutz ist wirklich entfernt.
Es ist auch im gateway angemeldet.
Kompletter Fehlerscan kann ich morgen posten.
dann schick den mal rüber
Evt RX/TX am Most Stecker vertauscht? Gehen die anderen Komponenten am Most? Geht das MMI von alleine an oder nur über den Power Knopf?
EDIT: Diagnose geht ja, dann sollte das schon passen ....
Habe unter einen komplett scan von das auto. Habe die Audi Sound System vorher gehabt und jetzt B&O...
Ich habe dass gefuhl ich muss irgenwho noch wass codieren.. Die klang knopf am bedienungsteil reagiert auch nicht mehr.. (MMI)
Entschuldige aber die scan ist in Hollandisch... Nochmals vielen dank!
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 18 19 37 42 46 47 52 53 55
56 67 6C 77
Chassisnummer: XXXXXXXXXXXXXXXXX KM-stand: 69850km
01-Motor -- Status: Functioneert niet 0010
03-ABS Remmen -- Status: OK 0000
04-Stuurhoeksensor -- Status: OK 0000
05-Toegang/Start Id. -- Status: OK 0000
07-Bed.Pan.Display -- Status: OK 0000
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Speler 1 -- Status: OK 0000
10-Park/Stuurassist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
18-Extr. Verwarming -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: OK 0000
42-Deur Electr. LV -- Status: OK 0000
46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000
47-Geluidssyteem -- Status: OK 0000
52-Deur Electr. RV -- Status: OK 0000
53-Handrem -- Status: OK 0000
55-Xenon Niveau -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
67-Spraakbesturing -- Status: OK 0000
6C-Achteruit Camera -- Status: Functioneert niet 0010
77-Telefoon -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 907 401 F HW: 8K0 907 401
Component: 3.0TDI EDC17 H01 0002
Revisie: --H01---
Codering: 0114002C180F0118
Dealer #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002
ROD: EV_ECM30LTDIA5.rod
VCID: 2E581633C086
1 Fout Gevonden:
4985 - Gloeibougie cilinder 2 (Q11): Onderbreking
P161B 00 [101] - Onderbreking/kortsluiting met massa
Freeze frame:
Fout Status: 00000001
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 1
KM-stand: 169831 km
Datum: 2008.02.09
Tijd: 08:10:20
Gereedheid: 0 0 0 0 0
Adres 03: ABS Remmen (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 907 379 L HW: 8K0 907 379 L
Component: ESP8 quattro H03 0170
Revisie: -------- Serienummer: --------------
Codering: 1B0500
VCID: 42805283641E
Geen foutcodes gevonden.
Adres 05: Toegang/Start Id. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
Component: BCM2.01 H38 0253
Revisie: 00002001
Codering: 030000
VCID: 3972356F09C8
Onderdeelnr. SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H34 0050
Onderdeelnr. SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
Component: ELVAUDIB8 H35 0039
Adres 07: Bed.Pan.Display Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
Onderdeelnr. SW: 8T0 035 730 HW: 4E0 035 729 A
Component: Interfacebox H43 5570
Revisie: 00000000 Serienummer: 331AF087520445
Codering: 0005001
Dealer #: WSC 03654 128 80713
VCID: EED856338006
Onderdeelnr.: 8T0 919 609
Component: E0380 BedienteilH07 0100
Adres 08: Airco/Verwarming (J255) Labels: Redir Fout!
Onderdeelnr. SW: 8T1 820 043 R HW: 8T1 820 043 R
Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Revisie: C1000000 Serienummer: 0107.11.070511
Codering: 36020000
Dealer #: WSC 43109 134 99814
VCID: 4084588B6A12
Adres 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H21 0253
Revisie: 05021001 Serienummer: 00000000052379
Codering: 260050910014AF210609000300005D5D0F9C03C800010141000000
VCID: 3064084BDAB2
Onderdeelnr. SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119
Component: WWS 081107 H13 0040
Codering: 00FD11
Onderdeelnr. SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0002
Codering: 03532C
Onderdeelnr. SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Adres 0E: Media Speler 1
Wordt niet bereikt
Adres 10: Park/Stuurassist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 919 475 G HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0040
Revisie: 11001001 Serienummer: 75230722000478
Codering: 300001
Dealer #: WSC 00056 555 39015
VCID: 3D7A217F1DE0
Adres 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H23 0409
Serienummer: 0038JD11CUST
Codering: 30313433363030303030554A304C38543053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02001
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C7C2C7B06FA
Ongevalsensor voor zij-airbag; bestuurderszijde:
Serienummer: 6334MSME32510D502
Ongevalsensor voor zij-airbag; bijrijderszijde:
Serienummer: 6344MSME344275728
Ongevalsensor zij-airbag achterin; bestuurderszijde:
Serienummer: 6352QSME3F334041A
Ongevalsensor zij-airbag achterin; bijrijderszijde:
Serienummer: 6362QSME3E3A0F0D-
Ongevalsensor voorairbag; bestuurderszijde:
Serienummer: 63732SME4621337B-
Ongevalsensor voorairbag; bijrijderszijde:
Serienummer: 63832SME46210F1B/
Adres 16: Stuurwiel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H10 0012
Revisie: -------- Serienummer: 90304GJC00009
Codering: 000016
VCID: 3D7A217F1DE0
Component: E221 - MFL H02 0003
Adres 17: Instrumenten (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Onderdeelnr. SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A
Component: KOMBIINSTR. H28 0221
Revisie: 00100000 Serienummer: 71X3754C7
Codering: 0F05010002000008000000
Dealer #: WSC 43109 133 83797
VCID: 356A395F25D0
Adres 18: Extr. Verwarming (J364) Labels: Geen
Onderdeelnr. SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
Component: Standheizung H07 0040
Revisie: 11001001 Serienummer: 20070219125927
Codering: 550000
VCID: 2756E317EF7C
Adres 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Onderdeelnr. SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
Revisie: EB002032 Serienummer: 3200E07A178236
Codering: 000003
Dealer #: WSC 64882 141 62541
VCID: 448C549B7E0A
Onderdeelnr. SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Component: J367-BDM H06 0150
Adres 37: Navigatie Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Onderdeelnr. SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Component: MNS ECE H50 1060
Revisie: 00000000 Serienummer: 333KV077525454
VCID: 3B7E2F6703F4
Adres 42: Deur Electr. LV (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 959 793 HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H09 0149
Revisie: Serienummer: “Uu
Codering: 011C022250002201
VCID: FDFA617FDD60
Adres 46: Comfortsysteem (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revisie: 00002001 Serienummer: 0106667064
Codering: 0100068000390440012000
VCID: 3972356F09C8
Adres 47: Geluidssyteem (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb
Onderdeelnr. SW: 8T0 035 223 H HW: 8T0 035 223 H
Component: DSP Prem H04 0120
Revisie: 00004001 Serienummer: 34880000210502
VCID: 336E07472BA4
Adres 52: Deur Electr. RV (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 959 792 HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H09 0149
Revisie: Serienummer: 2t
Codering: 011C002254002201
VCID: FCFC6C7BC67A
Adres 53: Handrem (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Onderdeelnr. SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
Component: EPB Audi B8 H03 0040
Revisie: 00000003 Serienummer: 00000000027417
Dealer #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F660B37C78C
Adres 55: Xenon Niveau Labels: 8K0-907-357.clb
Onderdeelnr.: 8K0 907 357 A
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revisie: 00000001 Serienummer:
Codering: 0000002
VCID: 336E07472BA4
Adres 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Onderdeelnr. SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revisie: 00000000 Serienummer: 336K 077523757
Codering: 0000001
VCID: 31620D4FD1B8
Adres 67: Spraakbesturing Labels: 4E0-910-75x-67.lbl
Onderdeelnr. SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Component: SDS 3500 DE H46 0630
Revisie: 00000000 Serienummer: 00000707180087
Dealer #: WSC 12336 024 394758
VCID: 356A395F25D0
Adres 6C: Achteruit Camera Labels: 4L0-910-441.lbl
Onderdeelnr. SW: 8T0 907 441 A HW: 4L0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0050
Revisie: --H12--- Serienummer: 525PA8-J768028
Codering: 1021008
Dealer #: WSC 02145 758 00200
VCID: 36683E5338D6
2 foutcodes gevonden:
03006 - Achteruitrijcamerasysteem niet gekalibreerd
000 - -
Freeze frame:
Fout Status: 01100000
Fout Prioriteit: 2
Fout Frequentie: 1
Reset Teller: 58
Tijd Indicatie: 0
03110 - Regelapparaat voor actieve stuurbekrachtiging (J792)
004 - Geen Signaal/Communicatie
Freeze frame:
Fout Status: 01100100
Fout Prioriteit: 6
Fout Frequentie: 18
Reset Teller: 60
KM-stand: 169814 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2008.02.08
Tijd: 04:08:00
Freeze frame:
Cont.15 AAN
A-uit UIT
Aantal: 3
Adres 77: Telefoon Labels: 4E0-910-336.lbl
Onderdeelnr. SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H18 1130
Revisie: 00000000 Serienummer: 00000005048882
Codering: 0010900
VCID: 2C5C1C3BF69A
Einde -------------------------------------------------------------------
Hallo!
Du hast den falschen Verstärker verbaut! Der funktioniert bei MMI 2G nicht sondern nur bei den ersten MMI 3G Geräten! Ich habe das Problem mal umgekehrt gehabt und ich hätte einen Verstärker für MMI 2G den wir tauschen könnten!
