- Motorrad
- Motorroller
- Batterie entlädt sich
Habe einen 50ccm roller gekauft habe habe die neue Batterie aufgeladen und am nächsten Tag war sie wieder leer was kann ich machen wer hat das problem auch
4 Antworten
ich würde mal den Strom zur Batterie messen. Zieht etwas Strom - oder ist die Batterie tot. Und dann einfach auf die Suche machen, ein Teil nach dem anderen abstecken. Kann z.b. ein defekter SCheinwerfer sein, irgendwo ein feuchter STecker etc.
Erstmal ganz banal die Spannung messen nach dem aufladen, E Starter betätigen und dabei die Spannung auch Messe
Du brauchst nicht einmal ein Prüfgerät.
Einfach die Batterie nochmal aufladen und erst kurz vor der Fahrt einbauen.
Zeigt sich dann das gleiche Verhalten, liegt es bestimmt nicht an der
Roller-Elektrik, sondern an einer alten, geschädigten Batterie
Wenn das Ladegerät "voll" anzeigt heisst das noch lange nicht, dass das
Speichervermögen (Kapazität) der Baterie noch ausreichend ist :mad:
Batterie soll ja NEU sein.
Aber auch neue kann schon mal defekt sein 1zu1000?
