- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Batterie laden... Wo ist der Massepunkt?
Hallo, ich habe eine leere Batterie. Sämtliche Anleitungen im Internet sagen, dass das schwarze Kabel nicht direkt an die Batterie darf. Ich finde die Anleitung zum Auto nicht. Und ich habe keine Ahnung welche Schraube oder was auch immer als unlackiertes Bauteil durchgeht, das geeignet ist... Wo finde ich den Massepunkt im Motor? Ich weiß, dass ist eine viel zu einfache Frage für Euch, aber die Anleitungen im Netz sagen, wenn ich es falsch mache, ist die ganze Elektronik hinüber und es gibt ne Verpuffung die richtig übel sein kann... Ich hab leider null Ahnung und will nichts falsch machen...
Danke für Eure Hilfe!!!
9 Antworten
Wenn meiner mal geladen werden muss dann wird nicht viel Gewese drum gemacht .
Direkt auf die Batterie mit den Klemmen und los geht's .
Hat bisher nicht geschadet
@WoIstDerMassepunkt schrieb am 25. Juni 2024 um 16:41:42 Uhr:
... Sämtliche Anleitungen im Internet sagen, dass das schwarze Kabel nicht direkt an die Batterie darf ... aber die Anleitungen im Netz sagen, wenn ich es falsch mache, ist die ganze Elektronik hinüber und es gibt ne Verpuffung die richtig übel sein kann...
Die einizige Verpuffung die ich da sehe, sind die Anleitungen im Netz.
Ich hab eher das Gefühl, dass da manchmal Leute schreiben, die zuviel Zeit haben.
Ich würde so anfangen:
erstmal der armen Motorraum reinigen.
Das sieht ja schon äußerst gepflegt aus
Dann Ladegerät direkt an die Batterie anschliessen.
+ ist der vordere Anschlauß an der Batterie
- der beim Wasserkasten.
Wichtig ist, das die Ladespannung nicht über 14,7 Volt hinausgeht.
Dann passiert auch der Elektronik nichts.
Der 163er verfügt nicht über einen gesonders herausgeführten
Massepunkt oder +12v Punkt.
LG Ro
Und erst Ladegerät anschließen und dann den Stecker 220 v reinstecken , steht aber auch auf jedem Ladegerät bzw Beschreibung
Warum hat der Pluspol keine Sicherung wie bei mir??
Weil der keine braucht.
LG Ro
Und warum brauche ich die Sicherung an meinem 55er? Grübel..
@LT 4x4 schrieb am 25. Juni 2024 um 17:29:24 Uhr:
LG Ro
Treffender kann man s nicht beschreiben
Ich schliesse mich den Kollegen an: Laden beim ML ist einfach! Alles andere ist Quark. Wenn Du 150%ig sicher sein möchtest kannst Du einen Pol der Batterie abhängen und dann laden (Ladegerät direkt an Batterie)
@ML-55-AMG schrieb am 26. Juni 2024 um 00:50:46 Uhr:
Wurde eventuell eine andere Musikanlage mit z.B. einem Verstärker eingebaut?
Die werden im Normalfall separat abgesichert.
