Batterie lädt nicht
Die Lenkung geht schwer und die Meldung im Display Batterie lädt nicht.
18 Antworten
Schwarzes oder silbernes Auto ?
Ein typischer Fehler bei roten Autos...
Wenn die Batterie nicht läd dann ist normalerweise die Lichtmaschine defekt.
Das prüft man per Multimeter.
...und wenn die Lenkung schwer geht, dann wird die Servopumpe nicht angetrieben. Keilrippenriemen defekt oder ohne Spannung. Dieser Riemen treibt auch die Lichtmaschine an. Was zur Folge hat , dass auch kein Strom an den Akku geliefert wird.
Riemenscheibe. Die üblichen Verdächtigen.
Ach so...
Hatte das mit der Lenkung überlesen.
Klar! Wirf einen Blick auf den Riementrieb!
Tippe auch auf Schwingungsdämpfer (Riemenscheibe)
Vor allem auch noch doppelt.
https://www.motor-talk.de/.../batterie-laedt-nicht-t7210455.html?...
MODS: Bitte zusammenschieben.
Servus Leute.
Seit heute zeigt der Wagen an, das die Batterie nicht geladen wird.
Fehler laut Bimmerlink 4A17
Riementrieb scheint in Ordnung zu sein.
Wollte Batterie über Motorraum nachladen, da scheint aber nichts zu gehen.
Habe sie jetzt hinter dem IBS angeklemmt.
Was kann ich tun, um herauszufinden, an was das liegt?
BMW 530d A 2009
Batteriestrom von IBS gemessen 40,07 A
Batteriespannung 11,85V
Sollwert Generatorspannung 15,00V
Laut Bimmerlink
Beste Grüße Ecce
… kann man den Lima-Regler im eingebauten Zustand wechseln?
Eher nicht.
Besorg dir ne refurbished Lima, hast mehr von.
@Pilotix schrieb am 29. Januar 2024 um 07:42:37 Uhr:
Eher nicht.
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Ich wollte den LIMA Tausch umgehen.
Manche schrieben, dass sie wohl den Regler in 30 min getauscht hätten.
Allerdings nicht wie...
Weißt du, warum das nicht so leicht geht?
Wenn man vom Motorraum nicht laden kann, hat das dann nicht eher was mit den Übergabepunkten an den Leitungen von vorne nach hinten zu tun? Korrosion.
Ist doch beim E6x schon sehr oft beschrieben das Gammeln.
Und eigentlich ein Rückruf gewesen.
@Ecce schrieb am 29. Januar 2024 um 08:17:54 Uhr:
Eher nicht.
Du musst eh um es anständig zu machen die Lima ausbauen...
