ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Batteriekontrolleuchte sporadisch an und aus
BMW 3er E46
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 10:34
Das Fahrzeug ist ein E46 330D M57
Während der Fahrt ob auf Autobahn oder auch im Stand geht sporadisch die Leuchte für Batterie im Tacho an. Aber auch nach 5sec wieder aus. Die Abstände sind unregelmäßig.
Habe Batterie oder Lichtmaschine in Verdacht?
Sicherheitshalber habe ich den Fs ausgelesen.
Im Anhang beigeheftet, falls es einen Zusammenhang damit gibt.
Allerdings ist bei dem Fahrzeug AGR abgeklemmt worden. Schon vor über 10 Jahren.
Liebe Grüße
3 Antworten
Wenn die Batterielampe während der Fahrt aufleuchtet, deutet das auf die Lima hin. Du kannst die die Spannung über's Geheimmenü im Tacho anschauen.
Hatte das gleiche Problem, die Kontrollleuchte ging sporadisch an.
Ein blick ins Geheimmenü hat mir gezeigt das es ein Problem mit der Spannung gab.
Ende vom Lied, bei mir war es der Spannungsregler der Lichtmaschine.
Kann man selber einbauen, ist aber ein ganz schönes Gefummel wenn man keine Bühne hat...
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 8:07
Danke für die Antworten. Habe eine neue Lima bestellt. Hatte ich auch erst in Verdacht, jedoch war nicht klar ob ein Zusammenhang mit dem Fs besteht.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
