Bei welcher Drehzahl beginnt Turbo zu arbeiten.
Servus,
BiTdi CGQB VFL 2014
Mich würde interessieren ab welcher Drehzahl der Turbo einsetzt.
Hintergrund ist das ich den Druckschalter getauscht habe und jetzt Flöhe husten höre.
Bei mir setzt er ca ab 1200 ein, wenn man der Laptimer Anzeige trauen kann.
Ist es bei euch ähnlich oder setzt er schon deutlich früher ein?
Danke für euer Feedback.
4 Antworten
im Prinzip gibt es kein Einsetzen. Ist die Drehzahl niedrig, brauchen die Schaufelräder halt länger um auf Drehzahl zu kommen. Wie du schon sagst, unter manchen Fahrbedingungen hat man bei 1200 U/min schon kräftig Schub, dann halt mit deutlicher Verzögerung.
Dem Diagramm zu folge sollte ab 1200 min-1 schon der Turbo kommen (bei meinem ist der da schon auch im Einsatz)
Bei 1500min-1 ist das Drehmoment auch schon voll da
Ok, dann sollte das schon passen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Kurve von Audi kannst ja mal vergessen, die kann man auf keinem Rollenprüfstand messen.
Anbei eine Messung von meinem vor (gestrichelt) und nach tuning (durchgezogen).
Die unteren Kurven sind jeweils Radleistung, die oberen Motorleistung
