  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. benzin pumpen ralaie 850 bj 96 kombi
Volvo
Themenstarteram 10. Januar 2024 um 11:07
würde gerne wissen wo das relaie sitzt 850 kombi bj 96 144 ps schalter. Leider nichts gefundenoder ich bin zu dofffffff gruss frank
44 Antworten
Im Sicherungskasten im Motorraum.
Haube auf, drei Schrauben vom Deckel des Sicherungskastens entfernen, Deckel abnehmen. Dann siehst du die Relais.
@zug_spitzer hat sicher ein Bild!
Moin, Motohaube auf, den Sicherungskasten oben rechts aufschrauben, da versteckt es sich ??
LG
Mark
Im roten Kreis
469ee500-5edb-4a6a-bdfe-d31beacba166
Themenstarteram 10. Januar 2024 um 13:08
.vielen dank.hat jemand eine teile nr: oder jemand der so was hat?
Schau mal bei zb
Skandix
Kleinanzeigen (eBay)
Kraftstoff pumpen Relais
Nur das originale nehmen! Keinen Nachbau!
... bin heut spät d'ran ... um was geht's ?? ;):D
@preusen AH ! "Das ÜBLICHE" :(
1
2
3
Nur original und natürlich das richtige ;)
Meins funktioniert noch ..... aber wegen vieler Berichte hier im Forum, über defekte Benzinpumpen Relais, habe ich mir das Teil in Ebay Kleinanzeige besorgt, getestet und es im Handschuhfach deponiert.
Hier auch. Immer griffbereit. ;)
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 8:28
So das Relai 103 getauscht nichts passiert.Er will nicht anspringen.Zündfunke hat er .Hatt noch jemand eine idee? 144Ps Bj 96 Schalter.Gruss Frank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Benzin pumpen ralaie 850 bj 96 kombi' überführt.]
Zieht der Anlasser an? Wie sehen die Massekabel aus? Wie alt sind Verteilerkappe und Läufer?
@preusen
Du brauchst nicht jedesmal ein neues Thema aufmachen, das wird dann schnell unübersichtlich.
Mach hier weiter:https://www.motor-talk.de/.../...-ralaie-850-bj-96-kombi-t7580564.html
Wenn Zündfunke da ist, kann es ja nur an der Spritversorgung liegen.
Themenstarteram 14. Januar 2024 um 9:06
@Herr_Nielsson schrieb am 14. Januar 2024 um 09:33:22 Uhr:
Vkappe und läufer 2,5 Jahre alt
  4. Volvo
