BI-Xenon
hallo Jungs
Ich hätte da mal eine frage was ist eigendlich der unterschied zwischen xenon und bi-xenon und woran erkenne ich bi-xenon
Währe echt toll wenn mir da einer auskunft geben könnte
28 Antworten
wenn man bixenon hat ist auch das fernlicht xenon, ein spiegel bricht das normale abblendxenonlicht und strahlt es dann als fernlicht aus.
bixenon ist viel viel heller als normales fernlicht.
Gruß Florian
kann ich nur bestätigen.
Wenn ich abends mein Fernlicht einschalte ist es fast taghell.
Ist schon ne feine Sache.
Mfg
Jeder der es einmal hatte, wird es NIE WIEDER hergeben wollen... ;);)
MFG
Marco
Blos dass mit dem Spiegel ist nicht ganz so.
und wie selle ich jetzt fest ob ich Bi-xenon habe oder nicht
So Steht es bei BMW im Techniklexikon
Dadurch wird eine Blende im Strahlengang des in Ellipsoidtechnik ausgeführten Xenon-Scheinwerfers weggeklappt. Insgesamt wird eine noch größere Leuchtweite erzielt und auch der Fahrbahnrand noch besser ausgeleuchtet. Das Bi-Xenon-Licht aus ionisiertem Edelgas verbraucht dabei weniger Energie als herkömmliches Halogenlicht und hat eine deutlich längere Lebensdauer.
Mfg
hi,
bi-xenon funktioniert über eine eingebaute mechanische blende.
beim abblendlicht wird ein teil des
lichtstroms "abgeblendet".
beim fernlicht klappt die blende aus
und läßt den kompletten lichtstrom durch.
gruß alex
@bmw320 c
du warst schneller ;)
Also erstmal danke für eure schnelle und ausführliche hilfe
noch eine frage wie stelle ich fest ob ich Bi-xenon habe oder nicht ????
Original geschrieben von fischvergiftung
@bmw320 c
Endlich mal geschafft.
@330i
entweder serviceheft oder du blendest
mal vor einer wand auf und schaust ob
sich dein xenon-licht verändert.
Den unterschied siehst du wenn du das Fernlicht einschaltest.
Wenn du kein Bi Xenon hast übernimmt der inner Scheinwerfer die Funktion des Fernlichtes
Gruß Florian
genau;)
wenn man aber nur die normale lichthupe betätigt scheint aber noch das normale fernlicht, sobald du dann das fernlicht einschaltest sprich den blinkerhebel nach vorne drückst ist dann das bixenon aktibiert.
Florian
