ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. bitte benötige dringend hilfe max. geschwindigkeit 30kmh
BMW 5er E61
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 8:58
Hallo brauche dringend hilfe
BMW 530d (E61 2006 mit 168tkm).
nach ca. 5-10km kommt eine meldung mit den runden kreis mit ausrufezeichen
Fehlermeldung steht irgentetwas mit fahrsystem ausgefallen gemässigt fahren. Danach beschleunigt der wagen gar nicht mehr.
= Gaspedal oe Funktion (selbst regelnde Drehzahl von 600-1500 U/min) entspricht ner Geschwindigkeit von 30 km/h (Bergauf auch weniger)...und das ist echt kein Spaß.
Themenstarteram 1. Februar 2012 um 8:05
So ich bedanke mich für eure hilfe und super erklärungen.
Ich hoffe das der fehler weg ist.
Werde später noch mal ein neuen beitrag schreiben über andere wasserschäden an meinen auto. Vieleicht ist es hilfreich für andere leute.
MfG Martin
36 weitere Antworten
36 Antworten
Fehlerspeicher Auslesen lassen eventuell Turbo Schaden.
am 26. Januar 2012 um 9:20
- ADAC anrufen?
- zum nächsten Händler an den Tester?
(hinschleichen oder besser schleppen lassen)
Beides schafft Abhilfe und Klärung, an was es liegt/liegen könnte.
Gruss und viel Erfolg, JOHN
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 9:40
Fehlerspeicher wurde gestern ausgelesen. Alles ok.
Jedoch war der fehler nicht da. Wenn der wagen bissen steht ist es weg. Dann kann
Mann etwas normal fahren.
Noch ein hinweiss der wagen stand 2 wochen da wir im urlaub waren. Danach
Sind nach etwa 10km die melszngen gekommen. Vermute es hat was mit temp. Auch zu tun.
am 26. Januar 2012 um 9:47
Marderschaden??? Schläuche/Leitungen kontrollieren!!
Batterie Entladung kann man auch vermuten
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 10:21
Batterie ist ok. Starten tut er ganz normal.
dann ist bestimmt einer der unterdruck schlauch defekt, oder einer der ventile am lader funktionieren nicht, hatte ich auch, wenn motor aus ist kurz warten, dann läuft alles erstmal für kurze zeit dann wieder ausfall. fehlerspeicher zeigt nichts an nur optische kontrolle kannst du es erkennen.kontroliere erstmal alle schäuche...
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 11:08
Kannst du mir ein tip geben welche schläuche.
Ich denke, dass du ein Problem mit dem E-Gas hast....
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 11:26
Kannst du mir das genauer erklären mit denn e-gas mache mich nach der arbeir
Direckt drann ob ich was mit schläuchen finde.
Ein Fehler, der einen Limp-Home (Notlauf) Auslöst, verschwindet nicht einfach so aus dem Speicher....
das sind dünne schläuche ca.1 cm durchmesser, rötlich bzw grau blau sind die glaube ich, die würde ich alle kontrolieren
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 14:41
Also marderschaden ist ausgeschlossen. Hab die motorcerkleidung abgebaut
Und nix feststellen können. Die schläuche scha ixh mal nach. Ich glaube die sind bei
Mir schwarz grün.
Themenstarteram 26. Januar 2012 um 15:06
Sorry um die rechtschreibfehler. Schreibe hier alles mobil über ein kleines handy. ;-)
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
