- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 335i Ladedruck-Abschaltung / Notlauf
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal euren Rat zu folgendem Fahrzeug und Szenario:
BMW 335i - Baujahr 2007 - 175tkm - kein Leistungssteigerung
Vor ca. 250 KM hat das Fahrzeug im Stadtverkehr in den Notlauf geschaltet, folgende Fehler wurden beim Auslesen angezeigt:
003100 - dme Ladedruckregelung,Abschaltung
002A82 - dme Einlass-VANOS
Nach einem Neustart waren die Fehler weg, und sind auch für ca 150km nichtmehr aufgetaucht.
In der Zwischenzeit wurden keine Fahrten unter Volllast veranstaltet, normaler Stadt und Überland Verkehr.
Die Fehler sind dann eben nach 150km unter selben Symptomen und Fehlermeldungen aufgetaucht.
Daraufhin habe ich folgendes gewechselt:
- Unterdruckschläuche
- Magnetventile
Fehler kommt allerdings nach wie vor zurück, auch wenn der Fehler nicht angezeigt wird ist ein deutlicher Leistungsverlust spürbar.
Die Turbos sind seit ca. 10.000 KM neu verbaut und sollten es daher nicht sein.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte, bzw was erfahrungsgemäß die schlausten nächsten Schritte zur Problembehebung sind?
Danke schonmal im Voraus!
2 Antworten
Vanos revidieren, viel Erfolg *Daumen*
Vor den Vanos Magnetventilen gibt es zwei Metallfilter. Die sitzen seitlich am Motor und lassen sich erreichen wenn man bspw. die Beifahrerradhausschale abbaut. Ausbauen und reinigen. Kostet "nichts". Die sind häufig dicht. Google nen bisschen, gibt Anleitungen im Netz.
Mit mehr Pech sind es aber die Rechteckringe oder mit Glück etwas völlig anderes.
Ich hoffe du hast die Magnetventile von Pierburg oder original gekauft. Nachbauten sind häufig Mist.
