bmw 525d e60 verbraucht zu viel
Hallo Freunde
Mein 525d e60 verbraucht zu viel
Als Fehler hinterlegt
Ladelufttemperatursensor
Lamdasonde
Der ladelufttemperatursensor ist bei mir abgerissen
Hab den so gekauft
Hab’s nicht mal gesehen
Kann mir einer weiterhelfen ?
8 Antworten
Es kann auch sein das die Injektoren nicht mehr dicht sind.
Zeih mal den Messstab raus und schau ob das Öl über Maximum ist.
Wie groß ist der Verbrauch?
Moin.
Hatte auch immens hohen Verbrauch, unruhigen Laud.
Ich hab mir den Carly gekauft. Damit kann sehr einfach life Daten ausgelesen werden.
Bei mir lieferte die Regelsonde keine Werte. Getauscht = ruhiger Motorlauf, weniger Verbrauch.
Viel Glück.
Ölmessstab ist auf max
Ich schau morgen nochmal
Was ist die regelsonde
Ich weis nicht ob ich einfach erstmal Sonde tauschen soll
Kommt der Verbrauch daher?
Ich Checks nicht
Außer das er verbraucht und nicht so Leistung hat
Normalerweise hat dein bmw eine Regelsonde und eine Kontrollsonde. Die Regelsonde sitzt vor deinem KAT und die Kontrollsonde dahinter.
Wenn die Regelsonde einen Defekt hat kann sie den lambdawert nicht messen. Der Lambdawert ist ein Wert…… Das word zu theoretisch.
Der Regelsonde misst ob das verbrannte Gemisch iO oder nicht ist. Sollte der Wert nicht iO sein regelt sie bis er iO ist.
Was regelt sie : das Luft Benzin Gemisch.
Long story short.
Regelsonde ganz wichtig für gute Verbrennung. Gut Verbrennung = Verbrauch iO
Schlechte Verbrennung = hoher Verbrauch von Öl oder / und Benzin.
Also Checken.
@ClementeJaques schrieb am 16. April 2024 um 00:43:33 Uhr:
Long story short.
Also Checken.
macht ja nichts, dass er einen Diesel hat
Wie hoch ist der Verbrauch? Meiner braucht bei Mixverkehr 7,5 Liter im Schnitt, auf der BAB gerne auch mal bei 180-200km/h.
Auto ist wieder weg
Zu viel dran gewesen
Danke euch allen für die Hilfe super das es sowas gibt
weg ist er....
AGR Ventil Reinigen wäre noch mein Vorschlag
