BMW E46 320D - Problem mit dem HELLA 6PT009107-851 Kühlmitteltemperatursensor
Guten Tag,
neulich hat mein BMW E46 320D zu hohe Kühlmitteltemperatur angezeigt. Schuld war der HELLA 6PT009107-851 Kühlmitteltemperatursensor, der von meiner Werkstatt ausgetauscht wurde.
Die ersten beiden Tage hat die Anzeige eine normale Temperatur angezeigt. Heute am dritten Tag ist die Nadel im kalten Bereich. Der Stand des Kühlmittels ist normal.
Ein Defekt am neuen Sensor oder noch etwas anderes?
Danke und Grüße
gulibert
3 Antworten
Lies doch im geheimmenü die Temperatur aus, dann weißt du ob der sensor falsche Werte liefert
Anleitung hier zu finden
Vielen Dank!
Vielen Dank an alle, insbesondere an Hubi22 für den Link zu dem Menü. Das hat nämlich gezeigt, daß der Temperatursensor die korrekten Werte liefert und somit die Anzeige im Kombiinstrument defekt ist. Ich habe mir schon einen Spenderbody bestellt und werde mal basteln.
Noch eine letzte Frage, um auszuschließen, daß auch noch das Thermostat defekt ist. Wenn ich bei betriebswarmen Motor ca. 6 Minuten mit richtig Gas geben den Berg zur Hohen Acht fahre, komme ich bei einer Außentemperatur von 16 C auf max. 77 C. EOben auf gerader Strecke fällt dann die Wassertemperatur auf 70 C zurück. Ist das normal? Bei meinem Jeep Benziner habe ich ein 85 C Thermostat eingebaut und da ist die Wassertemperatur deutlich höher als bei diesem Diesel. Mein Techniker meinte, das sei in Ordnung aber ich hole lieber eine zweite Meinung dazu. Danke!
