- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- BMW F30 Audiosystem Verstärker gesucht
Hallo alle zusammen!
Ich habe kurzlich bei meinem BMW F30 316d 2012
Das Serien Audio-System gegen ein hochwertigeres ersetzt. Mitteltonboxen in den vorderen Türen wurden gegen welche mit hochtöner oben drauf ersetzt statt denen die beim set dabei waren.Bilder siehe Anhang. (Watt zahl und so weiter)
Nun bräuchte ich allerdings einen neuen Verstärker da
der originale zu wenig leistung hat.
Welche kostengünstige variante könnte man empfehlen.
Freue mich über jede Antwort.
L.G.
2 Antworten
Meines Wissens nach hast du schon die Kostengünstigste Möglichkeit durchgeführt mit dem Tausch der Boxen.
Technisch könntest du meines Wissens nach an den Line Out Ausgang einen Verstärker hauen.
Eigentlich geht nur ein DSP System danach. Ob das kostengünstig ist, muss jeder selber entscheiden, da vierstellig. Einfach mal beim Sound Ausbauer in der Nähe beraten lassen. Aber günstig wird es nicht. Der Sprung in der Qualität wird aber stark.
Dein Basis BMW System hat keinen externen Verstärker, sondern nur den im Radio integrierten - korrekt ?
Dann benötigt du einen Verstärker mit “high-level” Eingang.
4-Kanal reicht, 2 Kanäle für die coax im den Türen, die anderen beiden für die Untersitz-Bässe.
Der amp sollte Hoch und Tiefpassfilter haben, einstellbar bei ca 100-200HZ
