- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Bordcomputer nach Batterie wechseln schwarz
folgendes Problem,
als ich vom Urlaub zurück kam und das Auto starten wollte war die Batterie komplett leer.
Also neue Batterie rein und das Auto startet ganz normal, nur der Bordcomputer bleibt schwarz.
Habe nach der Sicherung geschaut und die ist in Ordnung.
Jemand eine Idee was es sonst sein kann?
Muss noch dazu sagen das die Batterie noch nicht angelernt wurde.
Danke und Gruß
modo0810
11 Antworten
Bordcomputeranzeige im Kombi bleibt dunkel, der Rest vom Tacho geht?
Würde nochmal die Batterie abklemmen, kurz warten und anklemmen.
PS: Batterietausch registrieren hat darauf keinen Einfluss. Wenn Zündung an, Motor läuft, muss unabhängig davon alles funktionieren (im Normalfall).
Batterie abklemmen habe ich schon gemacht …leider ohne Erfolg und der Rest vom Tacho geht.
Hat der BC noch eine andere Sicherung außer im Kasten?
@modo0810 schrieb am 10. August 2024 um 17:31:06 Uhr:
Ich kenne für das Kombi nur eine 12V Versorgung, sollte Kl30F sein, die im Fehlerfall (erhöhter Ruhestrom) auch abgeschaltet wird. Eine eigene Versorgung für das Display im Kombi kenne ich nicht.
Was meinst du mit Kl30f?
Eine 12V Versorgung, die abgeschaltet werden kann
Dann ist das Kombi aus
Kurzes Feedback
Habe einfach mal eine cd reingelegt und siehe da der BC ist hochgefahren.
Ah, dann haben wir wohl nicht vom gleichen Teil gesprochen
Leider zu früh gefreut …heute morgen ging es wieder nicht, der Trick mit der cd ging auch nicht…hat die cd reingezogen und spuckt sie nicht mehr aus.
Magst Du mal ein Bild posten von welchem „Bordcomputer“ Du sprichst?
Für mich klingt es nach dem großen Bildschirm in der Mitte der I-Tafel (CID) und nicht dem Bordcomputer (Teil vom Tacho).
Ist der große Bildschirm
Man müsste mal prüfen, ob sich das Teil per Diagnose ansprechen lässt.
Dann Spannungsversorgung messen.
Möglicherweise ist es einfach kaputt gegangen.
Schwierig per Ferndiagnose
