- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Bremsen umrüsten von 285mm auf 345mm ?? Ratlos
Moin.
Hab mich hier ma durchgekaut und finde nur umbauten von 285er auf 314er bremssscheiben.
Würde bei meinem Caravan, baujahr `07 1.9cdti 200PS V-max Offen,
gerne die große OPC Bremsanlage nachrüsten.
Teile habe ich gefunden für OPC 280 PS Caravan
Bremssattel hinten links & rechts für belüftete scheiben : 140,98€ 2x
Bremssattel vorn links : 265,98€
Bremssattel vorn rechts : 88,98€ (versteh nicht wieso DER so billig ist, gleicher hersteller, einziger in der auswahl)
Bremsscheiben vorne mit schrauben 344,8mm: 83,98€ 2x
Bremsscheiben hinten mit schrauben innenbelüftet 292mm: 39,98€ 2x
Bremsbeläge vorn : 49,98€ 2x
Bremsbeläge hinten : 28,98€ 2x
macht summa summarum 1042,76€
die teile sind alle von BOSCH für Vectra C Caravan OPC
Fehlt mir jetzt noch was das ich Brauche um umzurüsten ? Halter o.Ä ?
hab das noch nie gemacht. bin jetzt einfach mal den Ersatzteilkatalog durchgegangen
dann gibt es für die Bremsscheiben hinten einmal mit Lochanzahl 5 und einmal mit 7
weshalb das ?
edit:
"9156812 abdeckblech 30€ vorn komplett
93188029 halter satz 210€ vorn
9191335 blech hr 20€
9191334 blech hl 20€
93172189 satz halter hinten 105€"
Bremsscheiben mit schrauben und ohne schrauben kaufen ?
bin in höchstem Maße verwirrt (und meine Schreibweise ist auch unter aller sau, ich weiß)
Kann mir jemand weiterhelfen ?
LG
@Andi_GTC schrieb am 5. Mai 2015 um 21:19:40 Uhr:
www.online-teile.com/.../advanced_search_result.php?...
Ich bestell meine Origalteile immer hier, hab die Nummer vom OPC Halter schon mal eingegeben...
das gibt´s auch billiger... :D
Andre
39 Antworten
Du brauchst auf jedenfall die passenden Halter für die großen Scheiben, sonst passt der Sattel gar nicht über die Scheibe.
Soweit ich mit erinnere brauchst du dann auch neue Bleche die da um die Scheibe sind bzw. musst die entsprechend bearbeiten (zuschnitzen, biegen) damit der große Halter mit Sattel und Scheibe drauf passt.
Außerdem ist zu beachten, mit der großen Bremse darfst du auch nur noch 17" aufwärts montieren damit genug Luft ist. Viele fahren im Winter ja gerne deutlich kleiner ...
Die kleinen Schrauben bei den Scheiben dienen nur zur Fixierung der Scheibe auf der Nabe, immer gut wenn welche dabei sind .. mit etwas Pech sitzen die nämlich fest und du musst aufbohren oder Torx reinschlagen zum rausdrehen .. also immer gut wenn man direkt welche als Ersatz griffbereit hat.
Du bist aber nicht der erste der umrüstet, mit google sollten sich ein paar Threads im Netz dazu finden lassen ;)
Hier ein paar Links:
http://signumclass.chri5tu5.de/viewtopic.php?f=56&t=1956
Hier sind auch Infos drin zur 345er Bremse
http://opel-turbo.de/.../showthread.php?...
ach und wenn du schon dabei bist, ein paar Stahlflex-Leitungen einbauen .. verbessert das Gefühl im Pedal ;)
hab mit google schon gesucht aber nur wirres und vom thema abgewichenes über 20 seiten gefunden...
winterfelgen sind die 17" felgen die aufm GTS drauf sind normal.
Im sommer die 18"
Wo bekomme ich die halter her. ich find NADA im internet. ich such mir seit 3 std die finger wund nach haltern. aber bei ATE steht "OHNE HALTER" und bei BOSCH steht garnix von haltern dabei....
Die Bleche sind ja auch "verschleißteile" die müsste man ja auch bestellen können...
wichtig wären in erster linie dann noch die Halter.
die 17" Felgen Orginal Opel vom Vectra dürften ja kein problem sein vom draufpassen her
Also: Sattelhalter Vectra C OPC :
OEM 93188029
KatalogNr. 546444
steht in einem der Threats. aber finden zu den nummern tut man nada... kann dann nur der FOH besorgen oder wie ?
das sind die beiden felgen varianten die ich fahre. 225/45/17 // 225/45/18
War das nicht so, das bei der 345ger Anlage auch nur bestimmte 17" Felgen passen?
Der HBZ ist beim OPC ebenfalls anders, kann sein das du ohne ein scheiß Pedalgefühl hast.
die Sattelhalter für den OPC bekommt man angeblich nur über den FOH. Die werden wohl nicht oft genug nachgefragt, damit die sich jeder Teilehändler ins Sortiment nimmt.
die Bleche braucht man nicht unbedingt tauschen, kann man auch mit der Flex passende machen.
die 17" WR würde ich nach dem Umbau einfach mal drauf packen und schauen ob sie am Sattel schleifen oder nicht. Da gab es ja vor langer Zeit mal eine endlose Diskussion darüber, ob nur die 17"-OPC-Felgen passen oder auch andere aus dem Konzernregal. Damals kam dann raus, dass auch andere Felgen passen.
Den Sattelhalter gibts mit etwas Glück vielleicht bei einem Verwerter, ebay oder halt Anzeigenmarkt in den diversen Foren. Kaputt geht an dem Stück Metall eigentlich nichts. Ansonsten bleibt nur der Neuteilekauf.
und hier nochmal eine günstige Quelle:
https://www.partacus.de/.../?...
Opel EPC
+Catálogo 546444 Pieza 93188029
+Juego,base,pinza de disco delantero (Cod.Color azul)(OPC,VXR)
-Catálogo 546344 Pieza 93172189
-Juego,base,pinza de disco trasero,trasero (Para discos ventilados)(Excepto OPC,VXR)
Los delanteros son de color azul,los traseros no son de color azul
*Catálogo 546443 Pieza 93187993
*Juego,base,pinza de disco trasero (Cod.Color Azul)(OPC,VXR)
*Catálogo 546388 Pieza 93176378
*Juego,base,pinza de disco delantero (No se usa con chasis deportivo mas bajo)(Excepto OPC,VXR)
*Nota:Excepto vehículos de la policia
Confirma las referencias antes de pedir las piezas
Un saludo
Opel EPC
+ 546 444 Teile Katalog 93188029
+ Spiel , base, vorderen Scheibenbremssattel( cod.color blau) (OPC , VXR )
- 546 344 Teile Katalog 93172189
-Spiel , Basis, hintere Scheibenbremssattel, hinten ( für innenbelüfteten Scheiben ) (außer OPC , VXR )
Die nach vorn sind blau, sind die hinteren nicht blau
* 546 443 Teile Katalog 93187993
* Sehen , Sockel, hintere Scheibenbremssattel( cod.color blau) ( OPC , VXR )
* 546 388 Teile Katalog 93176378
* Play, Boden, Frontscheibenbremssattel( Nicht mit niedrigeren Sportfahrwerk verwendet ) (außer OPC , VXR )
* Hinweis: Mit Ausnahme von Polizeifahrzeugen
Bestätigt Referenzen vor der Bestellung Teile
Andre
bin auch grade am Umrüsten und frage mich wegen der OPC Bremssattelhalter ob das richtig ist:
Teilenummer 93188029. Im Internet für knapp 200€, bei Opel sogar über 200€. Ist das jetzt der Preis für nur einen einzelnen oder ein Set für links und rechts? Weiß das einer sicher? 400€ wäre heftig.
@PhilippAN schrieb am 4. Mai 2015 um 22:30:33 Uhr:
Moin.
weshalb das ?
edit:
LG
Ganz ehrlich, spar dir das Geld und Kauf dir irgendwann ne Karre die ab Werk ne ordentliche Bremse hat. Bei dem Fahrzeugalter lohnt sich der Stress nicht.
