- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Bremsen vorne vibrieren
Hallo zusammen.
Vor ca. 14 Monaten habe ich meine Bremsbeläge und Bremsscheiben bei meinem BMW 30 wechseln lassen. Dann nach ca. 7-8 Monaten hat das Auto beim Bremsen angefangen zu vibrieren. Das ist so heftig geworden, dass ich meinen Mechaniker informiert habe, ich habe erst 3 Wochen später einen Termin bekommen habe und ich dachte, okay, ich fahre jetzt so weiter. Dann ist es so passiert, dass irgendwie ein Ruck oder ein Bruch bei den Bremsen zu hören war. Dann kamen noch Signale dran, Reifen Pannen Anzeige, RPA oder Fahrstabilisierung gemäßig Fahren und so. Ich bin bei meinem Mechaniker gefahren und er hat mir gesagt, da ist der ABS Sensor gebrochen. Er hat die neuen Bremsbeläge reingetan seit einem Monat, aber ich merke, da wird das gleiche passieren. Also es hat angefangen ein bisschen zu vibrieren, aber nicht so wie zuletzt, bevor ich die Bremsbeläge gewechselt habe. Was kann der Grund sein? Sind die Bremsbeläge vielleicht getauscht worden? Pfeilrichtung oder so etwas falsch gemacht?
Was kann das sein? Danke.
4 Antworten
@Djevat schrieb am 06. Juli 2024 um 15:37:10 Uhr:
meinen Mechaniker
Mal eine andere Werkstatt drüber schauen lassen. Hört sich nach einem Fehler bei der Montage an.
Hab ich mir auch gedacht.
Lass doch mal die Zugstreben kontrollieren, wenn die defekt sind vibriert es auch.
Bremsscheiben eingelaufen? Ich hatte das auch mal in Kombination mit einem defekten Hydrolager bei einer der Zugstreben. Habe dann alles gewechselt (beide Seiten).
