- Volvo
- S40, V40
- Bremsleitung Hinten erneuern (V40)
Liebe Volvofreunde.
Unser Kleiner war am Mittwoch beim TÜV und dort wurde leider festegestellt, dass die Bremsleitungen hinten(l/r) und mitte nicht mehr so gut aus sehen.
Die Werkstätten verlangen zwischen 250€ und 350€.
Wenn ich das alleine machen würde, liegt der Preis bei 50€.
Hat jemand von euch schon mal die Leitungen gewechselt,
und worauf muss ich achten, damit die Verbindungen halten?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe.
LG euer Fachleie
Guten Abend liebe Forenfreunde.
Guten abend Asterix.
Ich habe mir wie in den Links angegeben die Ersatzteile bestellt und mit meiner Jüngsten die Bremsleitungen eingebaut. Das Bordeln war sehr einfach, auch wenn das bestellte Gerät nicht das Optimale ist.
Empfehen kann ich da das etwas teurere teil für 50 €.
Wir hatten eine Hebebühne zur Verfügung was die Arbeit sehr erleichterte.
Ohne ist es extrem schwer die Leitungen zu verlegen.
Ingesammt haben wir zusammen 7 Stunden gebraucht.
Jetzt hat er wieder TÜV für zwei Jahre und könnte sogar 20 Jahre werden.
PS: Eigentlich wollte ich ein Video von den Arbeiten machen und ins Internet stellen.
Aber bei den Arbeiten waren wir so konzentriert, dass wir vergessen hatten weiter zu Filmen.
einen schönen 2. Advent euch allen, euer Fachleie
17 Antworten
Moin, du brauchst die Leitungen nicht komplett bis vorn neu machen, es gibt zugelassene Verschraubungen so das du die Leitungen an jeder x beliebigen Stelle trennen kannst.
Fahr den Tank leer, der ist im Weg , evt absenken .
In der SuFu müsstest du dazu auch was finden
Hallo Asterix.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Die SuFu habe ich benutzt, leider nur etwas vom BMW gefunden und dort
wurde geschrieben, dass es eine Fummelarbeit wäre.
Mir geht es darum zu Wissen ob das ich als geschickter Laie das machen kann,
und ob es etwas zu beachten gibt.(wie z.B. das mit dem leeren Tank)
Als Reparaturset dachte ich dieses:
Da wir z.Z. sehr wenig Geld haben muss diese Reparatur so günstig wie möglich sein.
Im Januar wäre mir der Preis egal, aber der TÜV muss bis 8.12. durch sein.
lg der fachleie
Du weißt das du ein Bördelgerät brauchst wenn du die Leitungen selbst anfertigen willst ?'
Alternative, bau die Leitungen aus und lass in ner freien Werke anfertigen .
Hab mal für 4 kurze Leitungen 20 € bezahlt :-)
Hi Leute,
Ich hätte da noch ne Frage. Ich sollte auch die Bremsleitung hinten links erneuern aber zum abmessen muss ich auf ne bühne. Ein Handel in meiner Nähe hat vorgefertigte Bremsleitungen in verschiedenen längen. Jetzt sollte ich wissen wie lange die Bremsleitung (die Kupfer-Nickel nicht der Bremsschlauch) hinten links ist.
Danke im Voraus
Guten Abend Avodi.
Ich hatte für hinten links und rechts 5 Meter gebraucht.
Das Meisste ging für die rechte Seite drauf.
Ich kann dir nicht die genauen Masse geben, aber auf der Linken Seite habe ich
ungefair 1,8 Meter gebraucht. Es kommt auch darauf an wie weit du in der Mitte die Leitung kappen tust.
Beginne mit dem Einbau beim Hinterrad von unten. Zur Mitte vom Unterboden hin kannst du alle Befestigungen lösen.
lg der Fachleie
Wenn ich nichts schneiden will müsste ich dann die leitung bis zum bremskraftverteiler austauschen ?
du kannst die Bremsleitung mit diesem Verbindern an jeder X.beliebigen Stelle verbinden ,
https://www.ebay.de/.../291762001452?...
Ja danke :) das ist mir bewusst doch wenn ich nicht schneiden und neu bördeln will geht die bremsleitung dann direkt ohne zwischenstück zum Bremskraft verteiler ?
Die Leitungen gehen bis zur ABS -Pumpe , mit den Verbindern brauchst du nicht bördeln und ersparst dir viel Arbeit , die Leitungen im vorderen Bereich sind selbst bei meinem 96er rostfrei .
Hab auch einen 96er, stand jedoch 7 Jahre.
Dadurch gab es eine starke Anrostung an der Bremsleitung hinten links und bei Inbetriebnahme platzte sie auf.
Jetzt würd ich sie so gut als möglich unkompliziert austauschen.
@Avodi schrieb am 30. Dezember 2017 um 10:32:23 Uhr:
und wo ist das Problem ?
ist doch alles gesagt .
Bei den Bremsleitungsverbinder steht doch bei das man nicht bördeln muss.
Einfach an passender stelle abschneiden z.b. mit Dremel , nicht mit ner Zange durchkneifen da man dann die Leitung zudrückt.
Dann mit Verbinder das neue passende Stück ansetzen und gut ist. Oder in Werkstatt machen lassen. Was je nach Werkstatt zwischen 50 und 200 Euro kosten kann.
Danke euch werds wohl so machen :)
