- Mazda
- 323 & 3
- Bremslicht brennt immer beim Mazda 323P Bj1998
Technische Daten Mazda 323 P V (BA) 1.5 i 16V (88 PS) Baujahr 1998
Hallo, seit einer Woche brennt das Bremslicht immer, auch wenn man den Wagen abschliesst/abstellt/Licht ausmacht. Alles andere geht nur Bremsllicht leuchtet.
Doppelfadenbirnen eben kontrolliert, beide OK noch nicht alle Sicherungen.
Wenn man vorne am Motor im Sicherungskasten eine 15 A Sicherung zieht, dann ist es aus. Geht aber auch nicht, wenn man das Pedal tritt.
Was könnte das sein, hat evtl jmd eine Idee?
Ich muss noch eine Ablendbirne vorne tauschen, da geht nur Fernlicht. Kann das damit zusammenhängen?
Oder evtl der Bremslichtschalter. Schon dran gerappelt am Pedal.
Viele Dank für gute Tipps.
2 Antworten
Servus,
ist mit ziemlicher Sicherheit nur der Schalter.
Laut einer Shopseite sehen die so aus: https://www.kfzteile24.de/.../schalter-regler?ktypnr=4064
Muss nicht heißen das der Schalter jetzt kaputt ist.
Soviel ich sehe sind die auch alle einstellbar.
Einfach mal ausbauen testen ob Schalter funktioniert und wenn ja, richtig einstellen.
Hat sich erledigt,
der Plastikpin am Bremslichtschalter war schon etwas abgenutzt, mit nem 17er u 15 Schlüssel konnte ein Kollege, den Schalter etwas absenken mm.
Danach ging es wieder aus, das Bremlicht.
Also falls das jmd mal hat, es muss nicht unbedingt der Bremslichschalter kaputt sein, mit manuel Pin reindrücken u wieder raus kann eine 2. Person dann sagen, ob es aus oder an ist am Rücklicht. Ein neuer würde im Zubehör bei 14€ liegen.
Ahoi
Danke an Desmo 748 für deine schnelle Antwort, genau das war es, da waren wir aber schon unten am fummeln, gerade erst gesehen.
Dachte, ok gleich Fussball, da haben die Menschen ja was anderes im Sinn ;-)
