- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Clio 3 1.2 16V startet plötzlich nicht mehr!
Guten Abend liebe Community,
ich fahre einen Clio 3 1.2 16v (D4F 740 / 3333 AAO) Baujahr 2011.
2 Jahre lang fuhr das Fahrzeug zuverlässig ohne Probleme. Kurz vor Weihnachten habe ich das Fahrzeug zu Hause mit frischen TÜV abgestellt und zwei Wochen später sprang er nicht mehr an !!!
Systematische Prüfung bisher:
Batterie: i.O.
Förderpumpe: i.O. (Zulaufleitung am Rail abgenommen und gurgeln lassen)
Funke: i.O. (Alle Zündkerzen im ausgebauten Zustand gegen Masse geprüft)
Einspritzanlage: i.O (ausgebaut und alle Düsen zerstäuben gleichzeitig einen sauberen Sprühnebel)
Kompression: i.O. (An allen 4 Zylindern gleichmäßige Kompression von 10 bar gemessen)
Kurbelwellensensor: NEU !
Kühlmitteltemperatursensor: NEU !
Ansaugtemperatursensor: NEU !
Leerlaufregler/ -sensor: NEU !
Alle Massepunkte gesäubert!
Relais: iO. (Alle mit 9V Blockbatterie auf Schaltung und Durchgang geprüft)
Sicherungen alle überprüft!
Symptome:
Der Anlasser dreht fleißig beim Startversuch, der Motor startet aber nicht. Als wenn er direkt absaufen würde. Die Kerzen sind auch komplett nass wenn ich sie nach den Startvorgängen herausschraube. Wenn sie trocken sind reißt er kurz an, aber nicht so richtig und dann sind sie wieder nass und es passiert nichts, als würde das Luftbenzingemisch nicht stimmen.
Fehlerspeicher ist leer !!!
Ich würde mich über jeden hilfreichen Tipp freuen.
Liebe Grüße,
Schraubergeselle
