- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- CLK 200 W208 Kompressor
Hallo zusammen, ichbenötige bitte mal euch Hilfe.
Ich hab mir einen Traum erfüllt und ein CLK 200 Kompressor Cabrio gekauft.
Aber leider hat der Zündausetzer auf dem Zylinder 4. Auch die Zündkerze ist Nass.
Wenn ich den Motor starte läuft er nur auf 3 Zylinder.
Ich habe Neue Zündkerzen sowie Zündspulen eingebaut.
Und habe auch die Einspritzventile getauscht.
Ich bitte um eure Hilfe MfG Heiko
2 Antworten
"Neue Zündkerzen sowie Zündspulen eingebaut, habe auch die Einspritzventile getauscht".
Eine(s), Alle ?
Mal einen Kurztest mit SD hier einstellen... :cool:
SuFu:
Was sagt der Verkäufer dazu oder hast du das Auto mit dem Wissen über den Mangel günstig geschossen?
Hast du nach Wechsel des ganzen Zeugs geprüft ob die Kerze zündet? Vermutlich hätten die meisten hier zunächst das "Equipment" untereinander getauscht um zu schauen ob der Fehler mit wandert.
Kompression geprüft? Zuleitung zur Zündspule geprüft?
