- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- CLK W209 320 M112 Welchen klimakompressor Brauche ich wer kann Helfen
Hallo wer kann mir Helfen welchen Klimakompressor brauche ich denn mit 100mm Riemenscheiben oder mit 110mm?
Auf meinen Klimakompressor steht drauf A0002309111
7SEU17C 05 E 009198
GE447220-9152
CLK W209 Cabrio 320 M112
Da bei meinen Klimakompressor an der Riemenscheiben Öl raus kommt
Die Klima geht aber
Wer echt Super nett wenn mir wer helfen kann
Danke
6 Antworten
Mess doch einfach mal die Riemenscheibe aus. Den Kompressor gibt es mit der gleichen Nr. mit 2 verschiedenen Riemenscheiben. Warscheinschein hat Mercedes das Teil nach verfügbarkeit eingebaut.
Habe ich Gerade gemacht bei mir kommt bei der Riemenscheiben-Ø: 105 mm Raus
Habe gesehen da Gbits auch welche mit 105mm
Na dann kauf die mit 105mm, wenn es die auch gibt. Der Kompressor selbst ist immer gleich, nur die Scheiben sind unterschiedlich groß. Aber wenn das Aussenmaß der Scheibe 105mm ist, so wird das Innenmaß, wo der Riemen lauft warscheinlich 100mm haben.
Welche Marke Soll ich da kaufen was ist gut ?
Entweder direkt bei Mercedes, die können Dir auch anhand der VIN sagen, welche Riemenscheibe Du brauchst. Oder du lässt Dich im Online Teile Zubehör beraten. Achte aber auf Markenfirmen.
Markenfirmen im Bereich von Kältekompressoren und Klimageräten sind z.B. Mahle, Lucas oder Alanko
Habe jetzt denn Mahle ACP 57000S gekauft mit der Riemenscheiben-Ø: 105 mm
Sollte in Paar Tagen da sein
