Comand 2.5 Welche Software Wechsle Karten?
Hallo Mercedes - Gemeinde. Habe wie ich rausbekommen habe...ein Comand 2.5 mit SD ...Software 09/29 ? Welche Firmware habe ich...2.0, 3.0, 4.1? Mein Kartenmaterial ist von ? Könnte ich im Comand Bereich Navi nicht finden...Und kann mir jmd im Raum Berlin Brandenburg ein Update zukommen lassen? LG MarS211
6 Antworten
2 DVDs Navi ... A2198272700 oder geht noch eine neue andere Version?
Du brauchst original DVDs um die Karten updaten zu können. Gebrannte DVDs gehen nicht. 2019 ist das letzte Kartenupdate.
@Mackhack Kannst du anhand der Bilder meine Version erkennen? Firmware und Kartensoftware?
Nett wäre auch von dir mein Thema Außenspiegel... Wenn du dort als Spezialist einen Blick raufwerfen könntest. Danke
9/29 ist die letzte Firmware.
Ok. Ich müsste 09/29 haben... Brauche also nur die DVDs im Original....sonst nichts. Kein Firmware - Update beim Freundlichen? A2198272700 richtig? Grüße
Hier müsstest Du alle relevanten Infos finden um zu checken, welche Version Dein Kartenmaterial hat:
https://www.motor-talk.de/.../...-comand-aps-ntg-2-5-t3350053.html?...
Insb. Seite 40 die Tabelle.
Auf Deinen Fotos ist die Navi Version nicht zu sehen, da musst Du im Menü noch weiter blättern (HDD Contents)
Wenn Dein Navi die Firmware 09/29 hat und Du "nur" das Kartenmaterial aktualisieren möchtest, musst Du nicht zum freundlichen fahren, sondern bei eBay oder Kleinanzeigen nach den passenden (originalen) DVDs schauen. Die letzt mögliche aktuelle Version ist V16/2019.
