Comand resetten
Servus zusammen,
möchte mein Comand System resetten. Hierzu gibt es im Comand einen sogenannten "Geheimmenü" dort steht unten als 9. Menüpunkt "System Reset". hat dies schon mal jemand gemacht. Erhoffe mir dadurch folgendes... Hierzu nochmal meine Beschreibung aus meinem kürzlichen Thread...
Seit kurzem habe ich bei meinem E 350 Coupe EZ: 09/2013 folgende 2 Probleme mit dem Comand NTG 4.7 Entertainmentsystem (Softwarestand siehe Foto)...
1. Beim Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung (FSE)ist die Lautstärke des Gesprächspartners deutlich leiser als bisher. Auch scheint es so zu sein, dass mich mein Gegenüber schlechter versteht (auch deutlich leiser als bisher). Habe das Phänomen sowohl mit meinem geschäftl. iPhones 5 SE als auch meinem priv. iPhone 12 mini (jeweils neuester Softwarestand, momentan IOS 14.4.2).
2. Habe meine MP3 Musiksammlung im Fzg. auf SD-Karte mit Ordnern und Unterordnern organisiert. Ebenfalls seit kurzem das Problem, dass mann zwar nach wie vor alle Alben im jeweiligen Ordner anwählen kann, aber nicht mehr alle Titel des Albums.
Freue mich auf Eure Antworten
Gruß Arnik
7 Antworten
Der neueste Softwarestand bei Apple ist 14.5.
Vielleicht hilft das ja.
@greenline87 schrieb am 30. April 2021 um 19:39:15 Uhr:
Am Softwarestand vom iPhone sollte es nicht liegen. Hatte das Prob. schon, als es noch kein iOS 14.5 gab.
Jetzt aber noch mal zu meiner Frage... Es gibt doch sicher jemanden, der sein Comand komplett testete hat, oder?
VG Arnik
Habe das hier im W212 unter den FAQs gefunden:
"Wie schon im Titel beschrieben möchte ich meine Lösungen zu drei Problemen, die ich bisher mit meinem COMAND 4.5 R3 hatte, beschreiben:
Neue persönliche Ziele lassen sich nicht speichern Man benutzt eine SD-Karte mit genügend freien Speicher, aber das COMAND kann keine neuen Ziele spechern oder vorhandene ändern. Es erscheint immer nur eine Fehlermeldung.
Ursache ist wahrscheinlich, dass die Datei personalpois.gpx nicht sauber formatiert ist (fehlende Einrückung und Umbrüche). Das Comand will nun die Datei wohl formatiert auf die Speicherkarte speichern, aber sie passt dann nicht mehr auf die Karte. Wenn man Eclipse auf seinem Rechner hat, kann man die gpx Datei im XML Editor öffnen und formatieren. Bei großen Dateien dauert das manchmal ein paar Minuten. Dann evtl die Karte durch eine größere austauschen.
Komunikationsmodul Deaktiviert Es werden keine Live Traffic Informationen empfangen, sondern nur TMC (TMC statt rotem Auto als Symbol oben rechts auf der Navigationsseite). Zudem ist unter dem Menüpunk Traffic, Abonnement Informationen ausgegraut.
Die integrierte SIM Karte im Kommunikationsmodul wurde von Mercedes noch nicht aktiviert. Normalerweise wird dies durch die Auslieferungsankündigung vom Händler ans Werk oder durch die Terminierung der Werksabholung angestoßen. Ist das nicht erfolgt, muss man auf die Rechnungsstellung warten. Spätestens dann erfolgt die Freischaltung der SIM Karte. Wurde die Karte nachträglich deaktiviert, muss sie wieder frei geschaltet werden.
Keine Live Traffic Informationen Weder Live Traffic, noch TMC Symbol auf der Navigationsseite aber unter dem Menüpunk sind die Abonnement Informationen verfügbar.
Die Ursache ist wahrscheinlich, dass das Komunikationsmodul abgestürzt ist. Durch Aus-/Einschalten wird aber das COMAND nicht neu gestartet. Lösung ist hier im Engineering Mode unter 9.1. ein Reset durchzuführen. Dadurch sind bei mir keine Daten gelöscht worden, sonder das COMAND startet nur neu. Danach wurden die Abonnement Informationen aktualisiert und das Live Traffic Symbol erschien sofort.
Gruß TuxOpa"
Sollte also kein Problem sein ein reset durchzuführen
@arnik schrieb am 28. April 2021 um 21:09:29 Uhr:
Servus zusammen,
... Beim Telefonieren mit der Freisprecheinrichtung (FSE) ist die Lautstärke des Gesprächspartners deutlich leiser als bisher. Auch scheint es so zu sein, dass mich mein Gegenüber schlechter versteht (auch deutlich leiser als bisher). Habe das Phänomen sowohl mit meinem geschäftl. iPhones 5 SE als auch meinem priv. iPhone 12 mini (jeweils neuester Softwarestand, momentan IOS 14.4.2) ...
Hallo Arnik,
auch wenn ich meinen 207 nicht mehr fahre, meine ich mich zu erinnern, dass das Comand die Lautstärke für jede einzelne Nutzungsart speichert - und zwar in der Form, dass es sich die eingestellte Lautstärke während der Nutzung merkt.
Soll heißen: Wenn du nächstes Mal telefonierst, dreh während des Telefonates die Lautstärke höher und lass sie dort, bis das Telefonat beeendet ist.
Im übrigen habe ich auch festgestellt, dass sich bei Kopplung über Bluetooth bei meinem Andoid die Lautstärke im Autoradio ändert, wenn ich diese am Smartphone ändere (wiederum bei aktiver Nutzung des Smartphones, also im Telefonat oder beim Abspielen eines Musiktitels, der im Smartphone-Speicher abgelegt ist).
Servus Gerdchen,
ja, das mit der Änderung der Lautstärke über die LS- Steller während des Telefonats ist mir bekannt. Ist halt nur recht leise bei "voller LS". Die direkte LS- Verstellung am iPhone werde ich demnächst mal probieren.
Danke für den Hinweis!
VG Arnik
@Gerdchen schrieb am 17. Mai 2021 um 21:47:29 Uhr:
Servus zusammen,
Hallo Arnik,
Auch das werde ich ausprobieren.
Besten Dank für Deine Mühe!
VG Arnik
@melihx42 schrieb am 17. Mai 2021 um 21:10:17 Uhr:
Gruß TuxOpa"
Schau mal hier Tipp 3
https://www.youtube.com/watch?...
und auf die Seite https://www.mercedes-benz-mobile.com/de/de/
eventuell löst das dein Telefon-Problem.
