Comand Störung W211 NTG1
Ich habe mir den Kombituner nachgerüstet und TV läuft nun auch.
Aber ich habe trotzallem ein Problem mit den Comand system:
Ab und zu geht der Empfang am Comand unten rechts weg und kommt wieder und in der zeit wen es verschwinden und kommt ,blinkt die beleuchtung vom Navi Rechner.
Das ist echt nervig :/
Was kann das sein?
Original geschrieben von Mercedes-Kevin 1
Also ,
Es ist meist immer im stand , selten bei der Fahrt
Das verschwinden einfach diese Balken alle !
Weiß jemand in welche. Bin das wake-Up Kabel kommt V
Gleiche Nummer wie beim navirexhner. ?
Normalerweise leichte ja die Beleuchtung beim Rechner !
Aber wen Dan diese Störung ist , blinkt die Belichtung vom Rechner !
Kann es was mit dem Rechner zu tun haben ?
Der Text passt zum Namen... :rolleyes:
Sorry, aber kannst Du mal bitte ordentlich schreiben und erklären was genau passiert???
26 Antworten
Wenn es ums Comand geht kann ich dir } Boki320 {empfehlen.Schreib doch mal eine PN....
Was meinst du mit "Ab und zu geht der Empfang am Comand unten rechts weg und kommt wieder und in der zeit wen es verschwinden und kommt ,blinkt die beleuchtung vom Navi Rechner."?
Bist du sicher, dass die "Wakeup"-Leitung richtig angeschlossen ist und keinen Kontakt zur Masse/Chassis hat (oder bekommt)? /Rosa Leitung/!
Ja, am Comand unten sind ja unten Rechts so Empfangs Balken und die verschinden und kommen wieder !
Wie kann ich den Prüfen ob das Wake up kabel angeschlossen ist ?
ich habe halt nur den TV- Tuner umgesteckt !
Und wen halt die Balken verschwinden blickt die Beleuchtung von navirechner.
und das ist halt nicht immer nur ab und zu und das dauert auch ca. 10 min
Also bei meinem Comand ist unten rechts im bild 4-5balken für meinen Handy-Empfang, hast mal nen foto von deinem bildschirm vom Commando
Ich vermute, dass das System sich ab und zu resetet/zurücksetzt. War vorher kein Tuner im MOST-Bus integriert?
Wenn du den Kombituner zum ersten mal nachgerüstet und nicht den alten Tuner ersetzt hast, dann müsstest du doch ein neues mehradriges Kabel zwischen dem Tuner und und dem schwarzen Kasten mit vielen Steckern(SAM oder ???) angeschlossen haben. Eine Rosa oder Pink farbige Leitung von diesem Kabel mit freiem Ende muss durch den Kabelkanal unterhalb der linken Türen (Einstiegsleiste) mit dem Sternpunk des Wakupsignal, oder mit einer anderen Wakupleitung, die zu diesem Verteilerpunkt geht, angeschlossen werden.
Also der fehlende Wakeupanschluss könnte eine Ursache für dieses Verhalten sein.
Außerdem müsste korrektheitshalber der Tuner mittels SD (Star-Diagnosis) in der richtigen Reihenfolge in die MOST-Bus-Geräteliste eingetragen werden. Das ist zwar kein muss, führt sonst zu einem Fehler eintrag in den Fehlerspeicher. Ob dabei auch ein Reset ausgelöst wird, weiß ich nicht genau.
Frage am besten die SD-Freaks wie Sipi-1 und Co.!
Also , ich hatte vorher den analogen Tuner drin !
Brauch ich noch ein Wack Up Kabel ?
Gruß ?
Es gibt kein Wakeup-kabel extra. Ich weiß auch nicht, ob der neue Combituner das selbe Kabel zur Sicherungsbox benutz, wie der alte Analogtuner. Ich weiß nur, dass der Wakeupdraht ein Ader von diesem notwendigen Kabel ist. Siehe auch hier und frage notfalls den Holgi!
Also ,
Also ,
Du kannst die Wakeup-Leitung auch an einen anderen Wakeupleitungsknoten loeten. Musste ich auch machen bei mir als ich den Analog/Digitaltuner nachruestete. Wakeup vom Navirechner genommen da ich den Wakeupknoten nicht fand. Der soll sich irgendwo bei der Ruecksitzbank befinden.
Kann da vielleicht jemand mehr dazu sagen?
Das ist ein Reset auf dem Most-Bus. Dadurch startet auch das Telefon
neu und muss sich erst wieder einloggen.
Dadurch verschwinden natürlich die Empfangsbalken.
Check mal ob der Lüfter am TV-Tuner läuft.
Wenn nicht startet der bei Überhitzung gern neu.
Also ,
Dass die Empfangsbalken des Telefons verschwinden und das Lämpchen des Navirechner leuchtet und ein Paar andere Dinge, die du vielleicht nicht gemerkt hast, zeigt, dass ein Reset ausgelöst wurde, der alle am MOST-Ring hängenden Einheiten zurücksetzt. Dieser Reset kann von dem Kontroller des MOST-Busses (AG?, Namen vergessen) kommen, wenn festgestellt wird, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Also ,
AGW :D Audio Gateway. Master Device am MOST-Ring!
