Corsa D 1.2 Z12XEP Stottern bei Kaltstart im Leerlauf
Ahoi,
Corsa D 1.2 LPG // Z12XEP // Baujahr 2009
Rasselkette hat gesteuert (oder andersherum ;D), Wurde Getauscht! zudem noch Wasserpumpe & Endtopf + Frisches Öliges!; Beim Kettenwechsel wurde nach herstellervorgabe auch die Ölwanne abgenommen!
jedoch seitdem das problem BEIM Eiskalten KALTSTART (zb nach über nem tag standazeit)
- Startet erst beim Zweiten anlassversuch den motor; Beim Ersten Springt er entweder kurz an, geht direkt aus; oder dreht auf Anlasser bis die Batterie leer ist (oder die elektronik abschaltet ;D)
- Beim zweiten versuch springt er immer an, ruckelt im leerlauf aber ziemlich vor sich hin
wenn er warm ist läuft er Super!
https://www.youtube.com/watch?v=2rwiKquswdg&ab
Verdacht "Zündkerzen" wurde ausgeschlossen, Kerzen Getauscht, sahen auch aus als wären sie Fällig, jedoch hats am Problem nix geändert:/
Mir fehlt etwas die idee wo ich ansetzen soll; was man Probieren kann.
Ausgelesen hab ich schon; aber bis auf irgendwelches Elektrominmimi bei der Kennzeichenbeleuchtung, was damit garantiert nix zu tun hat gibbets nicht
LPG Anlage ist IO, problem tritt bei ein UND ausgeschalteter LPG anlage aus (ist ja eh zu kalt für GAS beim start)
Aussentemps sind 0-17 Grad...
Grüße & Dank
4 Antworten
Moin moin. Das Problem hatte ich auch schon. Gibt's nur eins, Ventildeckel ab und korrekte Steuerzeiten überprüfen. Das hört sich an als zündet er zu spät.
Grüße Günther
Steuerzeitencheck erstmal, dann Kompression. Oder andersrum.
Bei uns ist nach der Kettereparatur die Zündspule ausgefallen.
Die Demontage hat sie nicht überlebt.
Wenn du schon bei den Kerzen warst, würde ich das auch noch checken.
Unser lief aber auf drei Zylindern.
Zündkerzen gummi kappe Kontrollieren wenn gerissen austauschen.
Eindringende (Besonders morgens) feuchtigheit kann fehlzündungen verursachen.
