Corsa vibriert, Werkstatt weiß nicht weiter!
Corsa D 1,4, Bj. 2012, 90TKm
ich bin wirklich verzweifelt!
Mein Corsa hat vor ca 2 Jahren angefangen leicht zu vibrieren, so als seien die Reifen unwuchtig.
Das Vibrieren wurde mit der Zeit immer stärker.
So ab Tempo 100 ist es leicht zu spüren, ab 130 Km/h ist es kräftig, bei 150-160 Km/h beängstigend.
Ich habe mittlerweile drei Werkstätten aufgesucht und knapp 2000 Euro bezahlt.
Es wurden versuchsweise Reifen samt Felgen gewechselt.
Es wurden die Antriebswellen aus- und wieder eingebaut und festgestellt, dass wahrscheinlich das Getriebe defekt ist.
Es wurde das Getriebe überholt. Wie ihr schon denken könnt - ohne Erfolg.
Die Radlager seien in Ordnung, sagen alle drei Werkstätten.
Ratschlag: "Es ist kein Mercedes, - musst halt langsam fahren!"
Wenn mir niemand helfen kann, muss ich wirklich langsam fahren, oder meinen Corsa als Schrott verkaufen, denn ich kann mir bei meiner kleinen Rente keine weitere (teure) Reparatur mehr leisten.
Mit ein klein wenig Hoffnung auf Hilfe,
Gruß Klaus
22 Antworten
<kurz_aushol>
Kommt mir leicht bekannt vor. Ich fahre mit ecoflex Fahrwerk. Das zeigt manhcmal aus so Anwandlungen. Irgendwann fiel mir auf das er es nicht immer macht und nicht überall. Irgendwann hatte ich es und so mittendrin war es weg ... es änderte sich gerade die Asphaltierung der AB. Scheinbar gibt es da ein kleines Zusammenspiel aus Welligkeit in der Asphaltierung, der Geschwindigekit (als die Frequenz mit der man die Wellen überfährt) und dem System Dämpfer/Feder/Reifenquerschnitt/Druck.
... ich habe ein Stück Autobahn das ich täglich fahre. Fahre ich dort mit 100+ her ist ruhe, fahre ich zw. 60 und 80 ist ein kleines "vibrieren" zu spüren.
Mein Tip: Evtl. mal mit 0.2bar mehr/weniger fahren. Da jetzt auf blauen dunst Dämpfer und Federn zu tauschen bräuchte schon einen großen Leidensdruck ... sprich starkes "virbrieren" das ich zumindest so nicht habe.
Hast du einseitigen Reifenverschleiß oder Auswaschungen bei den vorderen Reifen?
Dann könnten die Stoßdämpfer hin sein, das kann sich mit vibrieren bemerkbar machen.
Noch eine Möglichkeit wäre eine verstellte Spur, überprüfen lassen.
Vibrieren jenseits der ca 120 kmh kommt in der Regel von der hinterachse.....
Oder bremsen mal auf Schlag geprüft ?
@Fatalyty schrieb am 13. Juli 2020 um 06:34:18 Uhr:
Er schrieb ja das es von Vorn kommt, außerdem merkt man beim fahren eine evtl. Unwucht hinten kaum, vorne stark.
Deshalb werden Räder mit etwas mehr Unwucht auch hinten gefahren.
@ fiveseasons
Ich weiß nicht aus welcher Ecke du kommst, aber das wäre doch ein klassischer Fall für die "Autodoktoren".
Einfach mal bewerben.
Muss man da erst zum casting? ;)
mit Tempo 100 kommt man auch nach China ... dauert nur länger.
Querlenkerlager ? Spurköpfe ? Bremsen ? Domlager ?
Und das sowas eben NICJT zwingend von der vorderachse kommt ist genauso wahr..... ab min 120 ist eher hinten was im argen als vorne...
@fiveseasons
Ich sage mal, es sind die Bremsen die heißlaufen und die Bremssättel sind nicht freigängig.
Hast du auch an der Hinterachse Scheibenbremsen??
@hwd63 schrieb am 13. Juli 2020 um 20:08:41 Uhr:
@fiveseasons
Nein hinten hat er Trommelbremsen
Hast du Spurplatten, Spurverbreiterung, Distanzscheiben
Hallo, leider wurde ich nicht über die Antworten benachrichtigt. Ich dachte, ich hätte das aktiviert....
Zu den Antworten:
a) Nein, ich habe keine Spurverbreiterung etc., alles im Normalzustand.
b) Es ist garantiert vorne, man spürt es auch am Lenkrad.
c) Es ist bei jedem Fahrbahnbelag
d) es läuft auch nichts heiß, denn es fängt sofort beim Losfahren an.
e) die Reifen fahren sich gleichmäßig ab, ich hab übrigens auch neue Reifen gekauft.
Es schaukelt sich auch irgendwie auf, denn es ist nicht immer gleich.
Ein wenig schneller oder langsamer fahren und es ändert sich.
An die "Autodoktoren" hab ich auch schon gedacht, - mal sehn, wo die hausen.
Danke mal erst an alle, die wegen mir ihren Grips angestrengt haben!
Gruß Klaus
Dat sin kölsche jung
Wenn ich aufschaukeln lese, Stoßdämpfer schon getestet worden?
Hast du vor zwei jahr neuer Bremsscheiben.
Und egal ob ja oder nein lass dir die Scheiben kontrollieren ob die rundlaufen.
Und was hast du vor zwei Jahr alles repariert (gemacht) an die vordere Achse.
