- Phaeton
- Dash Cam im Phaeton
Dash Cam im Phaeton
Hat schon jemand von Euch eine Dash Cam im Phaeton verbaut?
Ich habe mir eine VIOFO A119 angeschafft und will die oben rechts oder links neben dem Innenspiegel positionieren und den Strom dort irgendwo aus der Dachkonsole ziehen.
Hat jemand einen Anschußtipp?
Das ist übrigens die Kamera
Hallo Allerseits !
In diesem Thread wurde mir geholfen, allein schon durch das Lesen.
Dank an alle, insbesondere Hoellenqualen und abubillas - auch für die PN.
Hier mein Feedback:
Einbau einer THINKWARE F800 PRO mit Heckkamera
https://www.us.thinkware.com/products-f800pro
Ich habe ersteinmal den hier genannten Weg genommen, mich jedoch dann umentschieden:
1. Kamera vorne auf der Fahrerseite (wird für mich durch die Sonnenblende fast verdeckt) mit Kabel aus dem Himmel.
2. Kabel dann zur A-Säule, dort hinter den Airbag (Kabelreserve des arg langen Stückes unter dem Himmel).
3. Anschluß an Sicherungen mit Stromdieben unterhalb Lenkrad (Parkmodus-Zündung aus/Fahrmodus-Zündung an).
4. Kabel Heckkamera zunächst genauso, dann aber von A-Säule unter dem Dach auf der linken Seite hinter allen Airbags nach hinten.
5. Dort wieder quer zur Mitte der Heckscheibe und unter dem Himmel raus.
Man sieht nur noch wenige cm vorne bzw. hinten von dem Kabel (auf dem Foto ist das vorne noch nicht ganz runtergeschoben, kommt noch).
An die Airbags bin ich nicht dran - SICHERHEIT ZUERST !
Da habe ich mir durch den Freundlichen helfen lassen (der ist bei uns echt freundlich und gut).
Die Kamera überzeugt mich - vorn und hinten. Der Parkmodus wird von mir zunächst nur beim Stadt-Parken genutzt - trotz des eingebauten Batteriewächters.
Anbei ein paar Bilder und nochmals Dank an Euch für die Ratschläge.
Werner
![](https://img.motor-talk.de/JxkuwooNfYdGMACM.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxkuwkicu0jwRLpT.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/Jxkuwmj2a9ruXhsc.131.jpg)
141 Antworten
Kaum blättert man ein wenig...
...schon wird man fündig.
Beim GP1 ist es nur ein Fenster, beim GP3 sind es zwei.
Ich hab sogar vorne und hinten jeweils eine Kamera:
http://www.dashcamtest.de/.../
Strom kannst Du aus der Dachkonsole nicht entnehmen, das musst Du neu hoch legen.
Ist aber keine große Sache, kannst du aus der E-Box unterm Lenkrad entnehmen,
dann seitlich hoch zum Dach verlegen und einfach das Kabel unter die Dachverkleidung schieben.
hast du das "Netzteil" berücksichtigt?
Ich denke mal das die Kamera keine 12V verkraftet.
Oder wie wolltest du die Kamera anschließen?
scheint auch kein GPS zu haben, bzw. GPS extern Teil ist doch ziemlich groß.
Für Netzteil & Co ist in der Dachkonsole genug Platz!
@Hoellenqualen schrieb am 12. Februar 2017 um 13:17:00 Uhr:
Ja, die schwebt mir auch vor, wenn ich meinen Wagen bekomme.
Schön dezent klein und ohne Bildschirm, aber mit GPS.
Kannst Du bitte Bilder hochladen, wie das im montierten Zustand aussieht?
und bitte auch Bilder vom Verlegen des Kabels, damit ich das dann auch verstehe :-)
Danke und Gruß
Thomas
Hallo Thomas, drück einfach mal das Türgummi beiseite, wie auf dem Bild 3, da kann man wunderbar Kabel verlegen.
Zu Bild 1: Mit dem optionalen Kasten am Spiegel kann ich verschiedene Programme für die Kamera einstellen, z.B. ob die Kamera durchgehend auch aufzeichnen soll wenn das Fahrzeug geparkt ist, oder nur in einem bestimmten Zeitraum nach dem Abstellen, oder nur bei Erschütterungen, ...
Der Kasten heißt "Power Magic Pro Modul"
Bild 2: Kamera vorne mit Kabelführung ins Dachmodul
Bild 3: Für Thomas! Vorne am Übergang Windschutzscheibe Dachverkleidung ist es noch einfacher. Einfach den Himmel etwas abziehen und das Kabel einlegen. Das Kabel für Kamera 2 kann man auch einfach hinter der Dachverkleidung verschwinden lassen.
Bild 4: Kamera hinten ohne Sonnenschutz-Rollo
Bild 5: Kamera hinten mit Sonnenschutz-Rollo
Bild 6: Kamera vorne von außen
Die Kamera lässt sich per Bluetooth z.B. mit dem Handy verbinden, mit der passenden APP wird der Bildschirm vom Handy dann zum Monitor!
Leider spricht die Kamera nur koreanisch, da hab ich beim Kauf nicht drauf geachtet, aber sonst kann ich nicht klagen.
Mal 'ne blöde Frage, sind die Dinger mittlerweile Legal?
MXPhaeton
Illegal waren sie noch nie. Aber leider wurden Sie vor Gericht bisher nicht akzeptiert.
Illegal in dem Sinne das man die anderen Verkehrsteilnehmer ja ohne deren Einverständnis mit filmt oder ?
Wenn es in D als Beweis zulässig wäre hätte ich auch eine, aber was nutzen einem die Aufnahmen wenn diese im Ernstfall nicht gerichtlich verwertbar sind ?
... es hilft auf jeden Fall für die Versicherung...
Siehe dazu diesen Test:
Hier kann situationsbedingt eine Aufnahme gestartet werden
@Jinlun125 schrieb am 12. Februar 2017 um 13:24:57 Uhr:
Also meine hat eine kleine GPS-Maus, der gleichzeitig als Klebehalter fungiert. Die Stromspannung beträgt 5 V (normal Anschluß über USB-Adapter für Zigarettenanzünder im Lieferumfang). Daher muss man wohl zusätzlich ein Netzteil verwenden. Alternativ könnte ich mir die Spannung aus dem Mediaanschluß im Handschuhfach holen. Das werde ich wohl machen. Den nutze ich nicht für USB Sticks, da ich SD´s verwende.
Kabel dann an der Beifahrerseite unter der Dachverkleidung durch die A-Säule zum Handschuhfach hin verlegen.
Die DashCam hat eine Spurassistenzfunktion und einen Abstandswarner an Board, sowie einen Beschleunigungssensor, Motion Detection und G-Sensor (z.B. Aktivierung der Cam bei Unfall).
@mike95 schrieb am 12. Februar 2017 um 21:18:06 Uhr:
wenn du Platz für den USB-Adapter für Zigarettenanzünder hast, dann könnte es doch klappen wenn du vom Boardnetz 12V abzweigst und darauf eine Zigarettenanzünder-"Steckdose" anschließt.
Dann könnte man die Kamera anschließen ohne ein spezielles Netzteil zu kaufen das möglicherweise wieder für den Einbau zu groß ist.
Ich bin kein Elektriker und weis nicht ob das funktioniert wegen eventueller Hitzeentwicklung.
