- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Deckel Ölfilter ist fest
Moin
wollte heute Ölwechsel machen bei meinen AstraJ Sports Tourer 1.7 CDTi.
Leider bekomme ich den Deckel nicht lose.
Der sitzt so fest das die 32er Nuss durchrutscht als verknaddelt ist.
Wollte mir einen Kappe zum lösen besorgen.
Kann mir einer sagen welche größe ich brauche und eventl. Marke.
Vielen Dank
Gruß Hajo
6 Antworten
sicher das da ne 32 Nuss drauf gehört, scheint ein wenig groß, die 32 hab beim LKW!!!!!
ja 32er ist richtig
Beim 1,4l Benziner geht nur eine 24er Nuß drauf, keine 27er Nuß.
Beim 1 7l Diesel siehe Bild.
@chriss78 schrieb am 22. Juni 2024 um 19:43:19 Uhr:
@chriss78
Ich sage mal, da hatte jemand früher keine passende Nuss gehabt und eine zu große genommen.
Passiert schon mal. Nach dem Motto.
Passt, sitz und wackelt.
Wäre mir auch am Anfang passiert beim ersten 1.4 Motor den ich hatte oder beim Audi.
Deswegen immer solange versuchen, das die kleinste Größe rauf passt.
Deswegen nudeln viele auch den Innentorx aus.
@hwd63
ja das hab ich mir auch schon gedacht, am besten neuen Deckel, passende Nuss auf den alten drauf, ich sag mal kloppen, und schauen das der ab geht,
mein sidi braucht am Deckel ne 24 Nuss,
Torx hasse ich wie die pest, am LKW gefühlt jede zweite ne Torx , festgegammelt kriegst ne los ohne das sich das auslutscht,
@chriss78
Also bisher hatte ich nur einmal Probleme mit dem Innentorx.
Spannrolle ZR Z16XE Motor vor ein paar Wochen.
Aber bei Wald und Wiesenstahl an Schraube kein Wunder.
Und dann keine 3 mm Tiefe zum greifen.
