ForumScirocco 3
  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 3
  7. Dekorleiste in Wagenfarbe lackieren und montieren
Themenstarteram 21. Februar 2010 um 19:33
Sehr lange habe ich mich mit der Dekorleiste im Innenraum beschäftigt. Anfangs wollte ich diese unbedingt "carbonisieren". Aber echtes Carbon war mir zu teuer und auch wenn es wirklich gut aussehende Folien gibt, so ist es halt doch nur "Carbon look". Entweder richtig, oder gar nicht und damit war Carbon für mich vom Tisch.
Nächste Idee also die Dekorleiste in Candy-white lackieren lassen. Gibt es bei ABT komplett für 300 Euro zu bestellen
ABT lackiert für meinen Geschmack allerdings zuviel. Ich wollte nur den Dekorleisten lackieren lassen. Für die Radioblende kam die Volkswagen Individual in Klavierlack-schwarz gerade recht.
Da dies meine ersten "Tuningversuche" sind habe ich alle Leisten beim :) neu bestellt, da deren Preise sehr moderat ausfallen und das ganze den Vorteil hat, dass ich mir vorher genau die Befestigungspunkte ansehen konnte. Der Preis für die Klavierlack-schwarze Radio- Klimablende ist natürlich schon frech. Die Befestigungsclips habe ich zur Sicherheit mitbestellt, was sich im nach hinein als nicht erforderlich heraus gestellt hat. Es kann jedoch nicht schaden ein, oder zwei in Reserve zu haben, falls einer versucht in dunkle Ecken zu entkommen.
Hier die Materialnummern und Preise (zzgl. MwSt.) der Teile im einzelnen:
1,26€ 4A0 853 107 Clip (6 Stück)
7,70€ 1K1 858 419 3H5 Blende (Links? Rechts? Keine Ahnung)
7,70€ 1K1 858 420 3H5 Blende
11,95€ 1K1 858 529 3H5 Blende, Handschuhfach
71,50€(!) JNV 858 069 Radio- Klimablende, Klavierlack-schwarz
Bei dem Preis für die Lackierung erlebte ich doch eine große Überraschung; es kommt darauf an, ob der :) Bock darauf hat, oder halt nicht. Die erste Preisauskunft eines etwas genervten Mitarbeiters lag so zwischen 150€ und 180€. Anderen Ortes kommt man auf den deutlich angemesseneren Betrag von 77,10€ für die Lackierung der drei Leisten. Zum Vergleich, ein Wald-und-Wiesen-Lackierer hätte auch so zwischen 50€ und 80€ dafür haben wollen. Die Wahl ist dann auf den 2. :) gefallen.
Bei der Montage habe ich mich vom Forum etwas ins Boxhorn jagen lassen und davor gescheut, bei kalten Temperaturen Hand anzulegen. +8°C mussten dann aber ausreichen. Aus Paranoia Gründen habe ich die Leisten mit einem Heißluftfön leicht angewärmt.
Nachdem sich ein Plastikstab aus dem Hause Tupperware als viel zu weich herausgestellt hat, bin ich im Keller auf einen Spachtel gestoßen - das ideale Werkzeug. Diesen kann man vorsichtig zwischen Blende und Armaturenbrett einfädeln und durch seine Breite ist die Gefahr minimal irgendwo Dellen zu hinterlassen.
Die beiden Leisten links und rechts vom Lenkrad sind mit je einer Metallklemme befestigt. Wenn man das Lenkrad ganz nach unten stellt, kann man beide vorsichtig mit den Fingern herausziehen.
Bei der Leiste über dem Handschuhfach von rechts anfangen und die Leiste von den 4 Metallklemmen befreien.
Die Installation der neuen Leisten ist danach sehr einfach.
Etwas komplizierter wird es bei der Radio- Klimablende. Hier am besten oben rechts anfangen und dann erst die äußeren Klemmen lösen. Oben in der Mitte ist die Blende mit Widerhaken befestigt. Zieht man die Ecke etwas heraus, sieht man an der Oberseite eine Aussparung. In diese die Ecke des Spachtels hineinschieben und die Blende mit Gefühl herauslösen. Hier lauert vermutlich schnell die Gefahr, dass die Widerhaken abbrechen. Der dünne Streifen direkt unter dem Radio ist ebenfalls mit Einrasthaken gesichert. Auch hier versuchen von sich schräg oben rein zu wursteln und dann die Klemmen etwas hoch drücken.
Auch hier ist der Einbau mit wenigen Handgriffen erledigt.
Das ganze hat mit Werkzeug heraus kramen, wieder verstauen und seeehr vorsichtiger Vorgehensweise ca. 1 Stunde gedauert.
Obacht! Auf den Bildern kommt das Ergebnis nur ausgesprochen schlecht rüber. Wie es halt so ist, versagt im spannendsten Moment der Kamera Akku, dann musste das Handy herhalten.
Als nächstes kommen dann noch die innen Teile der Türgriffe dran, denn jetzt passt die silberne Farbe nun überhaupt nicht mehr.
Ich bin mit dem Ergebnis ausgesprochen zufrieden und kann die Nachahmung durchaus empfehlen.
cu
-Stephan-
P.S.: Da hier die Montage mit beschrieben ist, habe ich mich bewusst für einen neuen Thread entschieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung so.
Werkzeug
Radioblende
Vergleich
+4
cu
-Stephan-
+4
69 weitere Antworten
69 Antworten
am 21. Februar 2010 um 19:49
Sieht verdammt gut aus, habe auch schon überlegt das Innendekor zu lackieren. Habe mir dann über die Bucht die Dreieck Teile in der Mittelkonsole besorgt. Bin jetzt am überlegen den Rest auch noch zu besorgen. Leisten links, rechts, Radioblende und nicht zu vergessen die beiden Dreiecke der Türgriffe. Weiß aber noch nicht ob das nicht zu viel des guten ist?
lg aus Wien
Copykill
Themenstarteram 21. Februar 2010 um 20:02
Auch nett. Gerade hier würden die Türgriffe super passen, finde ich. Wieviel hast Du für die Teile gelöhnt?
Auf jeden Fall sehen Deine Bilder deutlich besser aus.
cu
-Stephan-
cu
-Stephan-
mach doch noch mal neue bilder, ich seh fast gar nichts. sieht bestimmt super aus
am 21. Februar 2010 um 20:21
cu
-Stephan-
:D Danke, die Bilder sind aber auch mit einer normalen Kamera gemacht worden und nicht mit dem Handy, da ist es leicht besser Bilder zu machen:p
Kennst du die Teilenummer der Türgriffe? Glaubst du wenn ich alles weiß lackieren lasse, dass das zu viel des guten ist?
lg aus Wien
Copykill2012
also ich persönlich würde die teile bekleben dann kann ich das ganze wieder rückgängig machen wenn ich ihn mal verkaufen sollte oder wenn es mir nicht mehr gefällt
am 21. Februar 2010 um 20:26
cu
-Stephan-
Ach ja hab ich vergessen, insgesamt mit Versand 47€
lg aus Wien
Copykill2012
Themenstarteram 28. April 2010 um 15:35
Es ist vollbracht!
Die Radioblende in Klavierlack-schwarz und die weißen Dekorleisten im Armaturenbrett waren ja nichts neues.
Neu hinzugekommen ist die Blende und der Abstandshalter im Türgriff. Die Blende haben überigens weder ich, noch der :) ohne Schaden demontieren können! Im Vergleich zu den Dekorleisten gehen die auch echt schlecht raus.
Den Abstandshalter kann man nicht einzeln bestellen und es war anfangs nicht ganz klar, ob dieser überhaupt abnehmbar ist. Er ist und somit ist er auch relativ einfach lackierbar. Leider mußte ich an dem Wochenende, als ich alles montieren wollte folgendes feststellen: um den Türgriff komplett zu demontieren (denn nur so kann der Abstandshalter getauscht werden), muß die komplette Türverkleidung abgenommen werden! Der Türgriff ist von hinten nochmal verschraubt!!!
Da ich weiß, wo meine Grenzen liegen, habe ich den kommenden Montag einen Termin beim :) gemacht. Nach knapp zwei Stunden (aber dennoch einem sehr fairen Tarif) war das Werk vollbracht.
Ich bin superzufrieden, denn so wie es jetzt ist, sieht es phänomenal aus.
cu
-Stephan-
Dekorleisten
Tuergriff
Sieht richtig gut aus. Passt so natürlich dann perfekt zu deiner Außenlackierung.
Ich bin auch am überlegen die Dekorleisten zu lackieren. Da ich meinen Scirocco jedoch in schwarz bestellt habe, weiß ich nicht, ob es dann vielleicht einfach nicht passt.
ich habe eine Frage zu der Radioblende ich habe mir den Klavierlack nicht von Werk ab bestellt da sonst auch die Lüftungsdüsen schwarz wären das wollte ich nicht. Ich suche jetzt halt nur die mittlere Blende in Hochglanz schwarz. Für das Modell mit der neuen Kilmaautomatik.
Hat jemand eine Teilenummer oder den Preis??
Grüße xeaL
am 28. April 2010 um 19:21
Grüße xeaL
1Q0 858 069H 041
Preis k.A., aber die silberne kostet ca. 40 Euronen.
PS. Blende in Candy-White: 1Q0 858 069H B9A
Themenstarteram 28. April 2010 um 20:24
Es gibt die Blenden original von VW in Candy-White??? Nasowas...
Die Dekorleisten auch?
Btw.: die Teile komplett in Klavierlack-Schwarz kann ich mir durchaus auch gut vorstellen. Die Dekorleiste und die Türgriffblenden gibt es auch alle vom :) Den Abstandshalter auch? Hmm...
cu
-Stephan-
am 29. April 2010 um 7:30
Also das ist mir auch neu???????
Hat die schon jemand verbaut? Da hätte ich mir das lackieren ja sparen können!
lg aus Wien
Copykill2012
am 29. April 2010 um 11:29
wie kann ich diese Innen(dreiecks) Leiste ausbauen?
http://data.motor-talk.de/.../folie-tuer-33010.JPG
Bitte um Anleitung.
danke.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türgriff ausbauen vom Scirocco' überführt.]
Themenstarteram 29. April 2010 um 11:56
Bitte um Anleitung.
danke.
Nichts leichter als das. :D
Du mußt nur die komplette Türverkleidung demontieren, da die Griffe von innen zusätzlich mit Schrauben gesichert sind.
cu
-Stephan-
  4. Volkswagen
  6. Scirocco 3
