- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Distanzringe-Spurverbreiterung Vorderachse, müssen die Fettkappen ab?
ich möchte bei meinem V220CDI EZ 10/21 gerne vorne und hinten 10 oder 12 mm Spurplatten mit den 245/45 19 Zöller Serien-AMG Rädern für eine bessere Optik anbauen.
Die gibt es mit Gutachten von H&R und von Eibach. Bei den Auflagen steht für die Vorderachse bei Eibach u. a. ein Punkt "D3" mit dem Wortlaut ggfs. müssen die Fettkappen entfernt werden. Das möchte ich aber keinesfalls machen.
Daher meine Frage an Euch, hat jemand vorne Spurplatten verbaut mit den vorhandenen Fettkappen dran? Geht dies problemlos? Laut ABE gehen vorne sogar noch 15 mm Platten anzubauen, ist mir aber irgendwie zu viel. Meine Felgen ET ist 52 mm minus der Spurplatten. Möglich sind laut Gutachten bis minimal ET 34 bei diesen AMG Rädern.
Besten Dank für Eure Antworten
Gruß Jürgen
19 Antworten
Sind da überhaupt Fettkappen?
@Bruno_Pasalaki schrieb am 31. März 2024 um 17:32:11 Uhr:
Hallo, eigentlich müssten da doch welche sein? Ich hatte die Räder bisher noch nicht selbst abgemacht. (Habe den Wagen erst knapp 7 Monate). Aber bei allen anderen Mercedes Fahrzeugen wie bei meiner aktuellen B-Klasse W247, zuvor bei der E-Klasse W212 waren immer Fettkappen an der vorderen Achsnarbe. Und in dem Gutachten steht halt auch dran "gegebenfalls entfernen". Ich will mir die Spurplatten im Netz online bestellen und mit dem Räderwechsel montieren. Wäre blöd wenn es dann nicht passen würde. Und vorher die Narbendeckel abmachen geht ja nicht ohne weiteres.
Gruß Jürgen
Moin moin
Da sind keine Kappen drauf, wenn das Rad ab ist kann man direkt die rostende Mutter sehen.
Bis dann
Thomas
Die von ST mit Zentrierring passend für AMG V300 mit 19 Zoll bis 25mm passen.
@Greeny_sdt schrieb am 31. März 2024 um 18:23:30 Uhr:
Moin moin
Bis dann
Thomas
So sieht es aus.
@ARTV300 Die sind ja richtig überlegt gemacht, das es so etwas noch gibt! Mit den Zentrierringen gibt es das so auch mit 10 mm?
Der MB100 oder der 208D hatten Fettkappen. MB verbaut seit Ende des letzten Jahrhunderts keine mehr.
VG und frohe Ostern
@HUGO909 schrieb am 31. März 2024 um 21:09:02 Uhr:
Ja aber technisch sind dann die eingepressten Gewinde nicht möglich. Die ST Suspension haben übrigens einen tollen Support und sind qualitativ top.
Ändert sich mit den Distanzplatten etwas am Fahrverhalten? Oder ist das rein Optik?
@Dangerdonkey schrieb am 31. März 2024 um 23:24:49 Uhr:
Hallo, ist nur etwas für die Optik, sieht dann etwas bulliger und stämmiger aus. Ist halt auch Geschmacksache.
Gruß Jürgen
Natürlich ändert sich das Fahrverhalten. Breitere Spur macht das Fahrzeug stabiler, gerade aus und in Kurven. Auch bei einer V-Klasse.
Ich habe zuletzt die Probleme mitbekommen, durch die Verbreiterung ist Unwucht entstanden und dazu eröht sich das Radgewicht. Also Komfortverlust und erhöhter Verschleiss wurde eingebaut.
Mir ist dazu eingefallen, die Felgen der S Klasse zu nehmen. Die sind zum Teil edler, ET 40 und günstig im Handel zu haben. Leider keine Freigaben vom Hersteller und die Serienbereifung weicht in den Größen ab. Obwohl die S Klasse mit den gleichen Gewichten umgeht.
@V_an_tastic schrieb am 31. März 2024 um 22:17:34 Uhr:
VG und frohe Ostern
Das würde ich persönlich jetzt nur auf den Van beziehen wollen. Ist beim PKW auch später so gewesen.
Hat immer vor sowie Nachteile! Es müssen z.B. zum lenken wegen des weiteren Weges grösser Lenkkräfte aufgebracht werden! Damit erhöht sich der Verschleiß vieler Lenkungs-und Fahrwerksteile.
VG
