- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- DPF Fehler P2459
DPF Fehler P2459
Moin
Fahre einen V50 1,6D Bj 2006 220 000km Im Febr. wurde ein neuer DPF von skandix eingebaut. Dann zeigte das Lesegerät an das der Abgastemperaturfühler zu hohe Temp angibt. Habe Ihn getauscht Fehler weg. Jetzt war ich gestern bei der HU, 2 Kleinigkeiten mit Licht, Abgaswerte waren auch ok nur hat es bei denen den Fehler P2459 angezeigt. Dieselpartikelfilter Frequenz der Regeneration. Heißt das er regeneriert garnicht?
Zu oft zu wenig?
Nix Plakette. Hat jemand einen Tipp wie ich das Problem angehen kann? Könnte es der Druckgeber Ruß/ Partikelfilter sein ?
Danke für eine Antwort Gruß Dirk
3 Antworten
Beim Tausch des Partikelfilters erneuert man immer die Schläuche vom DPF zum Differenzdrucksensor, ggf. auch den Differenzdrucksensor selbst.
Die Schläuche können rissig/undicht sein oder mit Ruß verstopft. Reinigen lohnt nicht, sodass der Austausch immer die bessere Option ist.
Ansonsten mit VIDA auslesen, das sagt mehr als nur ein generischer Fehlercode. Außerdem muss man dem Fahrzeug mitteilen, dass der DPF getauscht wurde, sonst fängt er nicht an zu regenerieren (zumindest ist das beim D5 so).
Fakt ist jedoch: Ist irgendwas mit der Glühanlage, der Additivdosierung (bei den PSA-Dieseln), der Abgastemperatur oder dem Differenzdruck nicht in Ordnung wird aus Sicherheitsgründen gar nicht regeneriert. Viele Leute lassen dann vorschnell den DPF tauschen, aber der ist es in den meisten Fällen nicht, sondern die Peripherie drumherum.
Viele Grüße!
Sven
Danke für die Antwort Sven
werde den Differenzdrucksensor komplet mit Schläuchen, denn kann man ja so komplett kaufen, austauschen.
Hätte man gleich machen sollen, da hast Du recht.
Hoffe das es dann funzt
Du solltest aber dem ECM mitteilen, dass ein neuer DPF verbaut wurde. Also entweder Volvo aufsuchen oder ab zum Bosch-Dienst, die können das auch.
Viele Grüße!
Sven
