DSC/ABS Fehler 005E24
Moin...
E46 320D Touring, DSC und ABS Leuchte im Kombi geht sporadisch immer wieder nach Löschung im FS an. Carly Fehlermeldung im Bild im Anhang. Wäre es möglich, dass lediglich das Kabel, bzw. der ABS Sensor, vorne links defekt ist (Signal edge is missing) oder ist da definitiv der Drucksensor am HBZ defekt?
5 Antworten
DSC Drucksensor fehlerhaft. Beide wechseln. Bei BMW teurer Spass.
Nimm ein langen Schraubenzieher und ein kleinen Hammer. Die Bremsdrucksensoren hängen von unten am Hauptbremszylinder, Gib auf jeden Sensor ein paar kleine Schläge und wechsel danach komplett die Bremsflüssigkeit.
Wenn die Bremsflüssigkeit zu alt ist, verklemmen sich gerne mal die Sensoren ;)
Gruß Stormy
Und einfach mal 40.- beim ?? lassen und vernünftig auslesen, nicht mit diesem Carly Quatsch.
Moin...
wollte noch Rückmeldung geben. Es waren nicht die Drucksensoren sondern lediglich der ABS Sensor vorne links.
Danke für die Rückmeldung.
Anhand deines Screenshots bin ich aber erstaunt über die Hinweise der anderen hier,weil dein Ausleser ganz klar und deutlich den ABS-Sensor als Fehlerquelle gemeldet hatte.....
Wheel speed sensor = Geschwindigkeitssensor = ABS-Sensor
Greetz
Cap
