ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. E46 323I EML, DSC Fehler. Bitte Hilfe
BMW 3er E46
Themenstarteram 13. Februar 2024 um 12:06
Hallo zusammen. So langsam weiß ich nicht weiter. Kurz zu dem Problem. Ich habe ein EML Problem, der BMW geht plötzlich in den den Not lauf und ich kann ihn nicht höher als 2000 Umdrehungen drehen da er direkt runterregelt. Nach löschen der Fehlermeldung läuft der auch wieder so 100KM bis der wieder in den Not lauf geht. Ansaugschläuche wurden erst gewechselt wegen falsch Luft. Vor ungefähr 1 Monat habe ich LMM neu gemacht da der alte kaputt gegangen war. daraufhin hatte ich die Drosselklappe gewechselt da ich dachte das der Fehler daher kommt. Dachte das Problem hätte sich damit erledigt aber zack ungefähr nach 100km wieder das selbes Problem. Seid neustem geht die DSC Leuchte mit an.
Auslesegerät sagt folgendes:
Kupplungsschalter
Kennfeld Kühlung
Zylinder 3 (Zündspule wurde darauf hin ausgetauscht) nach 100Km wieder selbe Meldung)
Zylinder 4
dk. ist schwergängig (Fehlermeldung neu, wurde beim letzten auslesen mit angezeigt.)
Drosselklappe schon ausgebaut wieder nochmals gründlich gereinigt, keine Besserung. Falls jemand eine Idee hat, mit Beschreibung wie ich was am besten prüfen kann, bitte her damit :)
5 Antworten
Kupplungsschalter und Thermostat tauschen, wie alt sind die Zündkerzen und Zündspulen? Im Zweifel tauschen.
Wenn du die Drosselklappe nicht leichtgängig bekommst dann eine neue einbauen.
Themenstarteram 13. Februar 2024 um 14:31
Zündkerzen und Zündspulen sind gewechselt. Drosselklappe ist eine Mechanische mit Gaszug aber da dürfte alles in Ordnung dran sein. Habe ich ja bereits gewechselt
Welchen LMM hast jetzt verbaut? Womit hast du ausgelesen?
Themenstarteram 15. Februar 2024 um 8:28
@lappy67 Originalen LMM und ausgelesen mit DELPHI Diagnose Software. DK hatte ich auch letztens nochmal ausgebaut und richtig sauber gemacht. Wollte heute mal schauen wegen Grünspan an dem Stecker der DK oder am Steuergerät. Drosselklappen defekt bezweifle ich, da ich die erst gewechselt habe und der selbe Fehler trotzdem ja weiterhin auftritt.
Moin, ich würde mich dem gerne anschließen. Hatte gestern ein Problem beim überholen eines Trecker. Bin 30 kmh Gefahren, dann runter geschaltet und wollte dran vorbei in dem Moment Leistung weg. EML und DSC wird angezeigt. Ich habe jetzt auch recherchiert, meistens finde ich Drosselklappe oder Lambdasonde. Kann jemand noch helfen?.
Vielen Dank
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
