- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Dynamic Light Spot defekt
mal eine Frage an die Codierer oder Night Vision User unter euch.
Kann der Dynamic Light Spot deaktiviert oder raus codiert werden?
Die Fehlermeldung muss bei jedem Start quittiert werden und unterbricht sogar die Rückfahrkamera. Ersatz kommt nicht in Frage bei ca. 500 € pro DLS.
Ist ein 530d, Bj. 2016
Hat jemand einen Tipp?
10 Antworten
Komponenten entfernen. FA von 5A3 auf 6UK ändern und Fahrzeug damit codieren.
Danke
Die Night Vision Kamera funktioniert einwandfrei und die DLS leuchten beide. Alle Komponenten möchte ich deshalb nicht entfernen.
Falls sich nur ein Stellmotor im DLS verabschiedet hat, kann ich auf die Anleuchtfunktion auch verzichten.
Kennt jemand noch eine Möglichkeit, diese Fehlermeldung dauerhaft zu unterdrücken?
Du sollst auch nur das DLS entfernen, von NightVision entfernen war nie die Rede.
Wenn man den genauen DTC ausgelesen hat kann man den Fehler auch unterdrücken.
Genau, die vorgeschlagenen Änderung "deaktiviert" quasi nur den Light Spot und somit die Fehlermeldung (also genau das, was du willst):
5A3: BMW Night Vision mit Dynamic Light Spot
6UK: BMW Night Vision mit Personen- und Tiererkennung
Fürs „entfernen“ reicht auch den Stecker der beiden DLS abzustecken.
Ok, jetzt hab ich es auch verstanden. Danke nochmal.
Je nach Prüfer kann das aber Probleme bei der HU mit sich führen, denn alle verbauten Beleuchtungsanlagen müssen funktionieren.
Wenn man die nicht leuchtenden abklebt, sagt der Prüfer nichts dazu.
Falls da nix an den Vorschriften geändert wurde.
Jup, das war zumindest mal so.
