- Golf
- Golf 7
- Dynaudio Decodieren
Dynaudio Decodieren
ich habe heute bei einem Golf 7 FL das Dynaudio System decodiert da dieses System durch ein handelsübliches mit externem Verstärker ersetzt wird.
Dabei ist ein Fehler übriggeblieben bei dem ich nicht weiter komme.
Die Dynaudio Endstufe ist vom Fahrzeug komplett abgehängt. Sowohl Die Lichtwellenkabel wie auch der breite Stecker für den Strom und die Verkabelung zu den Lautsprechern.
Das Stg. 19 meldet:
keine Kommunikation mit digitalem Soundsystem / Stg. 47
Das Seltsame an der Sache ist, das Stg. 47 ist im Stg. 19 überhaupt gar nicht angemeldet.
Das war es übrigens schon vor der Decodierung nicht, dabei gab es so keinerlei Fehlereinträge.
Das Dynaudio System wurde auch aus dem Discover Pro decodiert. Sowohl in der Codierung wie auch in der Anpassung.
Ob das Stg. 5F, also das Discover Pro direkt an der Unit ein Signal herausgibt, kann ich erst morgen früh testen, wenn der Quadlock Stecker mit High-Low Adapter montiert ist.
5 Antworten
muss der LWL Kreis vielleicht mit einer Brücke geschlossen werden?
Im 9er in der Verbauliste auch rausgeworfen?
Hast du ein digitales Display im Tacho? Sprich das active info Display? Dann hast du hier den Fehler. Die Lichtwellenleiter müssen verbunden sein. Ist ein Ringbus.
Sorry für die späte Antwort.
Ging leider nicht eher..
@Helldriver142 schrieb am 19. Dezember 2019 um 10:23:25 Uhr:
Du meinst sicher im Stg 19?
Dort war das Stg 47, also das digitale Soundsystem NIE als verbaut markiert!
Auch nicht ab Werk!
Ich denke "der Verbau" Passiert hier direkt über das Stg 5F, also über das Discover Pro.
Doch ich finde gerade den Punkt nicht an dem der Verbau eben deaktiviert wird.
@.Maxi. schrieb am 19. Dezember 2019 um 20:47:57 Uhr:
Das mit dem MOST Abschluss sollte eigentlich nicht nötig sein, da es ja das Discover Pro wie auch das Virtual Cockpit sowohl mit als auch ohne Soundsystem gibt! Hier ist am DP ebenfalls kein MOST Abschluss vorhanden.
Nix desto rotz habe ich mir gestern einen MOST Abschluss zugelegt der die Tage eintrudeln sollte.
Ich schreibe deswegen noch paralell im VCP Forum.. Mal schauen wie es da weiter geht.
Einer meinte:
"Da das ganze mit dem MOST optional und keine Pflicht ist, kann man das einfach rauscodieren.
In den Apk des MIB gibt es den Punkt: Gateway Equipment List.
Da den Punkt mit dem Sound System rausnehmen."
Jetzt bin ich ja mit VCP nicht gerade der Allerdümmste doch so fit wie die andere die sich damit täglich beschäftigen bin ich nicht.
Den Punkt Gateway Equipment List konnte ich im Stg 5F nicht finden, oder ich bin einfach nur zu dämlich dazu
Ob am DP direkt eventuell schon ein Signal, da ich ja bereits einiges decodiert habe, werde ich morgen prüfen. Heute war das zeitlich nicht nehr zu schaffen.
Hier noch kurz die Scans des Stg 19 und 5F.
Das die Lautsprecher so viele Fehler verursachen ist völlig normal, da ich sie bereits gegen die Gladen One 165 getauscht habe und diese logischerweise nicht diagnosefähig sind.
Mir macht mehr oder weniger nur die Meldung im Stg 19 Probleme.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 G HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 518 5304
Seriennummer: 18101710521327
Codierung: 030100047F085900FB00827E9C0F00010001070000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013023
ROD: EV_GatewNF.rod
VCID: 3332E8DF8BB6ED3F07B-8066
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H11 0040
Seriennummer: 29170002211550057401
Codierung: 2DFFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 6142205504
1 Fehler gefunden:
131695 - Steuergerät für digitales Soundpacket
U106A 00 [008] - Keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x6F / 47 - Steuergerät für digitales Soundpaket]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 210
Kilometerstand: 66240 km
Datum: 2019.12.18
Zeit: 16:30:31
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.8 V
Klemme 15: ein
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 5NA 035 020 A HW: 5NA 035 020
Bauteil: MU-H-ND-EU H54 1161
Seriennummer: aus Sicherheitsgründen ausgeblendet.....
Codierung: 02731001FF0000004111010000880A231F0107F401200400BF
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 2F3AE4AF679EC9DF633-807A
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 606 HW: 5G6 919 606
Bauteil: ABT_High-2 H52 9130
Seriennummer: VWZ6ZJW0270407
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: V03 959 806 FM HW: -----------
Bauteil: ECE 2019/2020 --- 0177
Seriennummer: --------------------
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1016
10 Fehlercodes gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:28
Spannung Klemme 30: 11.5 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
0512 - Tieftonlautsprecher hinten rechts
B1067 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:35
0513 - Hochtonlautsprecher hinten rechts
B1068 13 [009] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 1: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:32
Spannung Klemme 30: 11.4 V
0517 - Tieftonlautsprecher vorn rechts
B1062 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 2: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:35
0518 - Hochtonlautsprecher vorn rechts
B1064 13 [009] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 2: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:32
0522 - Tieftonlautsprecher vorn links
B105F 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 3: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:35
0523 - Hochtonlautsprecher vorn links
B1061 13 [009] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 3: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:32
0527 - Tieftonlautsprecher hinten links
B1065 13 [009] - Unterbrechung
[Tieftonlautsprecher Kanal 4: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:35
0528 - Hochtonlautsprecher hinten links
B1066 13 [009] - Unterbrechung
[Hochtonlautsprecher Kanal 4: Unterbrechung]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:32
6666 - Optischer Datenbus
U1049 00 [009] - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 170
Datum: 2019.12.19
Zeit: 17:32:44
Temperatur MOST Transceiver-Maximalwert: -50 °C
Temperatur MOST Transceiver-Minimalwert: -19 °C
Temperatur MOST Transceiver-aktuell: 28 °C
An den analogen Ausgängen des Discover Pro werden bereits die Signal für Vo/Hi Lautsprecher herausgegeben.
Nach dem ich das LWL Kabel vom Discover abgezogen hatte, löste sich der fehler am Stg 19 von alleine auf.
Jetz meckert nur noch das 5F, das es keine opt. Dabenkomunikation zwischen 5F und Stg 17 gibt...
Weil das LWL Kabel eben sowohl am Dynaudio Verstärker wie auch am Discover abgeogen wurde.
Ich werde mal die Tage den MOST Abschluss anschließen, dann mal sehen was noch von den fehern übrig bleibt.
Nur so als Hinweis...
Die LWL Leitung MUSS am Discover abgehängt werden! Egal ob das LWL Kabel an der Dynaudio Endstufe noch hängt oder nicht.
Sonst gibt es Störungssignale an den analogen Discover Ausgängen.
Wie sich das mit einem MOST Abschluss verhält weiß ich noch nicht. Das MOST Kabel erwarte ich wie gesagt jeden Tag.
