E36 320i Motorsteuergerät Schaltplan bzw. Platinen Belegung bezüglich Lambdasonde
Hi Leute, ich wollte euch fragen ob irgendjemand zufällig den Bauplan bzw. Schaltplan des Motorsteuergeräts hat, genauer gesagt der Platine. Ich muss nämlich herausfinden welcher PIN für die Masse der Lambdasonden Heizung ist. Bank 2 bekommt nämlich irgendwie keine Masse.
Daten des Autos:
VFL BMW E36 320i M52 206 S3 (1996)
Schon mal danke an alle Helfer.
5 Antworten
Ich hab nur den Schaltplan vom m50. Schau mal im Schaltplan nach der pinbelegung des Steckers x6000 da siehst wo die Masse am Pin ankommt
@Joerg01 schrieb am 5. April 2024 um 21:42:14 Uhr:
Hab auch schon nach dem x6000 gesucht aber leider nichts hilfreiches gefunden :(
Es liegt auf jeden Fall an der Platine selbst. Die Kabel haben wir jetzt alle überprüft dort geht die Masse durch.
@320iCabrioE36
Interne Steuergerätschaltpläne gibt es nicht.
Entweder findest du das Problem mit entsprechender Meßtechnik selbst oder du schickst das Steuergerät zu einem Reparaturservice.
Ein gebrauchtes Ersatzteil würde auch funktionieren,muß aber mit der EWS abgeglichen werden.Ist ansich keine große Sache,sofern man die passende Hard- und Software dafür hat.Evtl. kann dir hierbei ein User aus deiner Umgebung helfen.
Greetz
Cap
@CaptainFuture01 schrieb am 6. April 2024 um 13:15:07 Uhr:
@320iCabrioE36
Greetz
Cap
Okay gut zu wissen, am Montag werden wir mal die Platine durchmessen. An sich haben wir jetzt den Stecker gefunden, sollte 55 sein.
