E60 530D Problem bei halben Tank
Hallo Leute,
Ich habe von heute auf morgen das Problem gehabt mit der meldung Kraftstoffpumpe Problem Auto springt nicht an.Darauf mit Ista alles geprüft alles ok, Sitzbank raus und messe bei der Pumpe die Spannung auch alles ok , öffne die Überwurfmutter und sehe da die rechte Tankhälfte komplett leer obwohl mir am Tacho die Tankanzeige hälfte Tank anzeigt.darauf habe ich die linke seite auch geöffnet und da war alles voll mit diesel ,im geheimmenü die schwimmer geprüft und scheinen alle zu funktionieren. Baue alles wieder zusammen und fülle mit den schlauch und kanister diesel ein nach ca 2 liter kommt mir der ganze diesel entgegen ! Öffne wieder die rechte Tankhälfte und fülle so diesel ein, Motor startet wieder und die Meldung am Display weg.
Ab zu Tankstelle und Vollgetankt, gestern wieder das gleiche problem beim halben Tank, der diesel kommt raus wenn ich mit den Schlauch und kanister tanke, aber das Auto startet wieder! Kurz eine runde am Parkplatz gedreht und das Auto lässt sich Problemlos über Kanister und Schlauch betanken (ca 20L)
Hat jemand das Problem gehabt oder weist woran es liegen kann?
1 Antworten
Zwischen den neuen Tanks ist ein Schlauch, wenn der dicht ist oder abgeknick kommt es zu so einem Fehler.
Die Förderpumpe pumpt den Kraftstoff aus einer Hälfte. Der nicht benötigte Kraftstoff im Motorraum fließt zurück in die andere Hälfte. Wenn dort die Verbindung (Schlauch) dicht ist ist ein Tank voll und der andere leer. Fällt man dann Kraftstoff in den leeren Tank, läuft der andere über.
Ich hoffe, dass ich es so richtig wiedergegeben habe.
