- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- E93 325i N53 starkes Wummern/Vibration Hinterachse bei 100 KMH
Hallo zusammen und Grüße aus dem schönen Ahrtal,
Mich plagt bei meinem E 93 das Problem einer brummen Hinterachse. Das Phänomen tritt nur bei circa 100-110 KMH auf auch nur mit geschlossenem Dach. Das kann aber auch daran liegen, dass man es bei offenem Dach einfach nicht hört. Es ist ein sehr dumpfes Geräusch, fast so, als würde die Hinterachse hüpfen. Das Phänomen tritt bei Sommer sowie bei Winterreifen auf. Am stärksten ist es aber bei meinen 19 Zoll Sommerreifen. Die Felgen sind erst ein halbes Jahr alt und wurden neu gekauft. Natürlich in alle Richtungen gewuchtet mehrfach.
Weder bremsen noch Radlager haben Spiel oder Unwucht
Vom Gefühl her ist es besser, wenn das Auto warm gefahren ist
Das Problem ist außerdem Last unabhängig ob Leerlauf oder mit Gang ist auch egal. Also ich denke mal, dass das Differenzial auszuschließen ist.
Laufleistung circa 225 TKM
Wenn ihr Tipps habt, bitte her damit.
Vielen Dank!
2 Antworten
wenn an der Hinterachse soweit alles in Ordnung zu sein scheint würde ich in Deinem Fall eher auf die Lagerung der Kardanwelle tippen,also das Mittenlager und die Hardyscheibe überprüfen.Wenn die Kardanwelle nicht ganz rund läuft wegen dem Spiel in der Lagerung kann sich das leicht auf die Hinterachse übertragen.
Danke für deinen Tipp!
