- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Karosseriearbeiten & Lackierungen
- Edelstahlschutz nach Schleifen?
folgender Sachverhalt:
Ich habe ein Auspuffrohr für mein Motorrad. Dieses ist aus Edelstahl. Am Ende vom Rohr waren 2 "Laschen" angeschweißt (s.Bilder). Die habe ich jedoch nicht benötigt. Deswegen habe ich sie mit einer Fächerscheibe(K80) abgeschliffen und dann mit Schleifvlies(K100 -> K280 -> K800) alles schön glatt geschliffen.
Nun zu meiner Frage:
Da da Rohr ja hohen Temperaturen ausgesetzt ist muss ich es nach dem Schleifen noch mit irgendetwas gegen Korrosion, Rost oder Anlaufen schützen? Edelstahlspray, Zinkfarbe, Korrosionsspray o.Ä.? Bei dem Rohransatz vom Auspuff sieht es nämlich so aus als wäre dieser auch etwas angelaufen, so fleckig irgendwie (s. Bilder).
Vielen Dank vorab.
3 Antworten
Das brauchst du nicht mit irgendetwas behandeln, denn das ganze Rohr ist ja aus Edelstahl. Das Ausgangsrohr wird immer mit der Zeit fleckig. Da hilft nur ein passendes Pflegemittel und fleißiges polieren. Man kann diese Flecken auch mit verdünnter Phosphorsäure einpinseln (geht viel schneller). Der Edelstahl wird dadurch allerdings matt und muss anschließend wieder aufpoliert werden.
Dazu verwende ich so etwas:
https://www.voelkner.de/.../...rer-mit-Zubehoer-18teilig-100W.html?...
Was für Edelstahl ist das denn? Edelstahl ist nur der Oberbegriff. Gibt's von 'gammelt genau so' bis 'wirklich gut'
Edelstahl heißt nicht automatisch "Rostfrei".
