  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. ein problem u. eine frage (Pfeifen und sternenhimmel)
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 20. August 2008 um 15:20
moin erstmal,
hätte da ein problem und eine frage, suche und google benutzt, nicht viel geholfen.
Problem:
Mein Radio, also ich habe so eins mit usb und dvd, also ich könnte noch einen monitor anschließen.
sonst habe ich nur di eoriginal boxen dran, kein verstärker nichts. hinten ist nur noch der ford adapter dran
für die kabel, das wars.
jedenfalls pfeift es immer wenn der motor an ist und der pfeifton geht mit der drehzahl.
habe auch in diesem board einige threads gelsen mit dem selben problem, doch alle hatten immer noch nen verstärker und
subwoofer oder sowas dran.
ich ja nicht, deswegen konnte ich mir damit nicht weiterhelfen.
Frage:
habe vor mir bald mal so einen sternenhimmel zu basteln. ein paar leds in den dachhimmel.
da wollt ich jetzt mal fragen, was ihr davon haltet und ob es wohl viel arbeit macht den himmel aus bzw. wieder einzubauen?
und wo wir schon dabei sind, hättet ihr vieleicht ein paar muster ideen für die leds?
achso und wo soll ich die kabel her nehmen und vor allem was für welche?
am 18. Juli 2010 um 20:49
Ihr wisst schon das der Thread 2 Jahre alt ist und ich vermute das sich schon alles nach zwei Jahren geklärt hat :D !!
46 weitere Antworten
46 Antworten
Meine Meinung zum Himmel ist:
Lass es könnte pröllig aussehen.
Hallo, das mit dem Pfeifen könnte am Endstörkontensator liegen. Es kann sein das du vielleicht noch ein Kontensator einbauen musst und die Stör geräusche können dann weg sein. Na das mit dem himmel musst selber entscheiden, mir wärs nichts.
mecdoc
Also das mit dem Pfeiffen könnte auch an fehlender Masse liegen....
Ich würd das mit dem Sternenhimmel auch nicht machen, weil du da viel zu nah dran sitzt, als das du alles richtig sehen kannst.
Das is nur was für Reisebusse.
Außerdem würde es besser aussehen, wenn der Himmel schwarz oder zumindest dunkelblau wäre.
Strom würde ich aber dann von der Innenleuchte nehmen.
Wegen Himmel ausbauen:
Alle Verkleidungen an den Säulen ab bzw. an betreffender Stelle lösen. Abmachen find ich aber besser
dazu alle Gurthalterungen ab (50er Torx, Später diese Torxschrauben mit 38Nm wieder anziehen)
Alle Griffe oben ab
Innenleuchte(n) raus
ggf. Schiebedachgimmi und Schiebedachmotorabdeckung oder Kurbel raus
Sonnenblenden raus
Klipse Fahrerseite und ganz hinten raus
Dichtgummies von allen Türen und ggf. Heckklappe oben lösen
Beim Stufenheck zum lösen der C-Säulenverkleidungen muss die Hutablage raus bzw. gelöst werden.
Himmel zu zweit abstützen und durch Heckklappe rausnehmen.
Beim Stufenheck gehts am besten durch die Beifahrertür.
Am besten ist es, wenn du die beiden hinteren Klipse und den Schiebedachgummi als letztes rausmachst!
Themenstarteram 20. August 2008 um 17:00
danke für die schnellen antworten.
sieht nach ganz schön viel arbeit aus mit dem himmel wa.
also wenn ichs mache, dann wollt ich das an die innenleuchte klemmen, so dass das licht angeht, wenn ich die tür öffne.
wegen dem pfeifen, weis ich immer noch nich was ich machen oder porbieren soll.
das heißt???
wo bekomm ich son teil her? was kostet es? und wo und wie bau ich das ein?
wenn es am kontenstator liegt bekommst du sie eigenlich in jeden fachhandel ( conrat ), die Preisse liegen von ein Euro und nach oben offen. Angeschossen wird er Zwischen massen und Karosserie, aber in diesen fall lass dich bei ein Profie beraten ( möcht Dir hier nicht Irgenwas einreden ).
mecdoc
Themenstarteram 20. August 2008 um 17:27
ja, ich will jez auch nichts von den kabeln abschneiden oder so.
masse is ja mit an dem stecker glaub ich ne?!?!
hatte ich beim fiesta auch, kurz bevor die lima den geist aufgegeben hat!
haste da schon mal durchgemessen?
mit dem himmel...hab ich auch überlegt, aber dann gelassen weil es vllt doch ehr zu nem van oder nem bus passt und dann innem dunklen himmel auch besser aussieht.
aber wenn du es machst, mach mal fotos und erzähl wie du es gemacht hast. da bin ich echt gespannt.
Themenstarteram 20. August 2008 um 18:59
ja bin noch am überlegen ob ich den himmel mache.
was meinste du mit messen? weis nich wie, was und womit ich messen soll.
mit elektro kenn ich mich nur etwas aus.
hm...du brauchst nen spannungsmessgerät, gibtz zu kaufen oder zu leihen, manchmal macht ne wertstatt das auch für nen kleingeld inne kaffeekasse. (bei mir hat der pranktikant nen radio sogar kostenlos rausgezogen)
motor an, und anner batt messen wie viel spnnung anliegt, sollten so um die 14 sein angeblich, bei mir warens 13.7
sinds weniger wird die batt nich richtig geladen!
dann ist entweder die lima hin oder die batterie.
ist an sich nciht schwer, und son messgerät soll um die 10-20eus kosten.
Themenstarteram 20. August 2008 um 20:07
ok, dann muss ich das mal machen, was ist, wenn die bat und lima ordnung ist?
was isn überhaupt die lima?
am 21. August 2008 um 7:44
Ergänzung zu Lima testen:
Lass während dem messen ein paarmal die Drehzahl HOCHSCHNELLEN. Der Spannungswert (V) darf sich nicht verändern. Er sollte bei > 13,5 - 14,0 V liegen.
Wenn sich der Wert beim Gasgeben verändert (auch nur geringfügig) ist wahrscheinlich der Spannungsregler der Lima kaputt (häufig).
Kommt überhaupt zu wenig Spannung an, können auch einfach nur die "Kohlen" der Lima kaputt sein. Die kann man ersetzen.
Die Kohlen übertragen den Strom in der Lima, da sich da drinnen ja alles dreht.
Im Prinzip ist die Lima ein umgekehrter Motor. Kannst ja mal ein altes ferngesteuertes Auto zerlegen und so einen Motor auseinandernehmen - ist recht anschaulich...
Müsstest die Spannung auch beim Zigarettenanzünder messen können. Da sollte die gleiche Spannung anliegen wie bei der Batt.
greez
Lima ist die Licht-Maschine.
Beim Himmel ausbauen übrigens sehr vorsichtig sein.
Wenn du mit den Kanten vom Himmel irgendwo drankommst, gibts hässlich Kratzer!
Ich hab jetzt welche am unteren Teil vom Armaturenbrett und an den C-Säulen.
Man kann sich übrigens auch an den Kanten böse schneiden!
Ich hab auch noch vergessen zu sagen:
Vordersitze umklappen bzw. ganz nach hinten neigen und Kopfstützen raus machen.
Bei deiner Aktion Sternenhimmel denke bitte daran das der Himmel am Blech verklebt ist und eigentlich auch wieder verklebt werden sollte wenn du ihn vorsichtig abbekommen hast. sonst kann es passieren das er ein einigen Stellen etwas "schlapp" aussieht.
Das Pfeifen in deinem Radio ist eine so genannte Interferenz. Eine Störung die im Fahrzeug in der Regel durch eine Funkenstrecke ausgelöst wird. Das können z.B sämtliche Teile des Zündsystems und auch ein defekte Lichtmaschiene verursachen. Die Teile des Zündsystems sind heute in der Regel soweit abgeschirmt das da nichts anbrennt, es sei denn es ist tatsächlich mal ein Kondensator gestorben. Sicher aber ein Fehler der in 1 von 1000 Fällen auftritt.
Der Lima ist nicht uninteressant, wenn dort die Kohlen an dem Regler verschlissen sind oder die Lima einen Lagerschaden hat kann es dort auch zu solchen Problemen kommen.
Es ist auch möglich das dir irgendwo ein banales Massekabel abgefallen ist.
Erste Anlaufadresse für solche Fälle sind Bosch Dienste.
Bitte nur nicht zu ATU !!!!!
