- Smart
- Smart 1 & 2
- Einige Fragen zum Smart 451 (84ps Turbo, ab Bj. 2007)
ich möchte mir einen gebrauchten Benziner Smart 451 mit 84ps ab Bj. 2007 kaufen, hätte jedoch noch ein paar Fragen dazu und würde mich sehr freuen wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet!
1. Wird JEDER Smart Pulse mit Schaltwippen am Lenkrad ausgeliefert?
2. Wie breit ist das Schaltwippen-Lenkrad vom Smart Pulse, also welchen Durchmesser hat dieses? Und ist es genauso breit wie das vom Passion?
3. Kann ich ein Pulse Lenkrad ohne Bedenken (wenn ich die Batterie abklemme, wegen dem Airbag usw.) selbst in einen Passion einbauen, zum Smartcenter fahren und dort dann einfach die Schaltwippen aktivieren lassen (dafür ist ja soweit ich weis ein Freischaltcode von Smart nötig und kostet glaube ich ca. 150 Euro?)?
-Was wäre bei einem solchen Umbau zu beachten? Ist das schwer?
-Ist der Anschluss für die Schaltwippen auch beim Passion bereits vorhanden?
-Funktioniert der Airbag wenn ich ein gebrauchtes Pulse Lenkrad kaufen würde?
-Was ist mit der Lenkrad Kalibrierung (und Kosten?)?
4. Ich habe gelesen das wenn der Smart Pulse ein Getriebe-Steuergerät-Update bekommt (beim Smartcenter, sofern man dieses ab Bj. 2009 nicht ohnehin bereits schon hat), dass man dann durch 2-Sekunden langes gedrückt halten der "+ Schaltwippe" auf Softtouch umschaltet kann.
-Ist dem so? Wenn ja, muss dann trotzdem noch etwas vom Smartcenter freigeschaltet werden?
-Und ersetzt das somit auch das umrüsten auf den sonst üblichen "Softtouch-Schaltknauf" mit dem seitlichen Knopf?
-Falls man dieses Getriebe-Steuergerät-Update noch nicht hat (scheinbar bei Baujahren vor 2009), überschreibt es dann auch das "normale" Steuergerät, sodass vorhandenes Chip-Tuning erneuert werden müssste?
5. Ab welchem Getriebe-Steuergerät-Update (oder ist dafür das Motor-Steuergerät zuständig?) bzw. Modell-Baujahr des 84ps Turbo Smarts wird der zuletzt eingestellte Modus (Softtip/Softtouch) beim abschalten des Motors gespeichert (wenn man Softtouch hat)? Also sodass das automatische zurücksetzen auf Softtip beim erneuten Motorstart ausbleibt?
6. Hat jeder Smart Lenker- und Seiten (Thorax) Airbags?
7. Manche schreiben der Pulse hätte keine Klimaanlage, bei Mobile.de sind jedoch scheinbar alle mit Klimaanlage ausgestattet. Oder wurde diese beim Neukauf dazubestellt?
Der Passion hat von Werk aus immer eine Klimaanlage, richtig?
8. Hat jeder Smart Pulse und Passion ein Panoramadach?
9. Gibt es die Zusatzinstrumente auch in der Version Drehzahlmesser + Ladedruckanzeige, so wie beim Smart Roadster? Wenn ja, cool! Wenn nein, warum eigentlich nicht (habe ich nämlich nicht gefunden)?
10. Was gibt es noch für wichtige Unterschiede zwischen dem Pulse und Passion?
11. Was gibt es beim kauf eines gebrauchten 451 84ps Turbo Smarts noch zu beachten?
12. Was sollte man allgemein beim Smart 451 beachten, welche Stoffe/Sitzbezüge sollte man meiden, aufgrund von z.B Schmutzempfindlichkeit o.ä?
13. Wie viel KM hält der Motor bei einem gebrauchten 451 84ps Turbo bei guter Pflege?
14. Wie viel KM halten die restlichen Teile bei guter Pflege?
Sind doch ein paar mehr Fragen geworden als ich dachte.
Hoffe man kann mir weiterhelfen, da ich Jobbedingt zeitnah einen kaufen möchte.
Normale Schrift: Frage
Dicke Schrift: Antwort
Hoffe es hilft dem einen oder anderen!
Den Text in brauner Schrift werde ich dann noch einmal durch einen Nachtrag ergänzen, sobald klar ist wie das genau gehandhabt wird!
1. Wie breit ist das Schaltwippen-Lenkrad vom Smart Pulse, also welchen Durchmesser hat dieses? Ist es genauso breit wie das vom Passion?
Sind gleich bzw. identisch. 35-36cm im Durchmesser.
2. Ich habe gelesen das wenn der Smart Pulse ein Getriebe-Steuergerät-Update bekommt (beim Smartcenter, sofern man dieses ab Bj. 2009 nicht ohnehin bereits schon hat), dass man dann durch 2-Sekunden langes gedrückt halten der "+ Schaltwippe" auf Softtouch umschaltet kann. Richtig.
-Ist dem so? Wenn ja, muss dann vom Smartcenter nur das Getriebe Update aufgespielt werden + Softtouch freigeschaltet werden? Richtig. Update und Softtouch.
-Und ersetzt das dann somit auch das Umrüsten auf den sonst üblichen "Softtouch-Schaltknauf" (mit dem seitlichen Knopf)? Der ist zusätzlich, aber nicht zwingend nötig. Der Softtouch-Modus (Automatik) funktioniert beim Smart 451 Pulse je nach Softwarestand (wenn die korrekte Getriebe-Steuergerät-Software installiert ist) über längeres halten der “+ Schaltwippe“.
-Falls man dieses Getriebe-Steuergerät-Update noch nicht hat (scheinbar bei Baujahren vor 2009), überschreibt es dann auch das "normale" Steuergerät, sodass vorhandenes Chip-Tuning erneuert werden müssste? Nur ein eventuelles Getriebesteuersoftware-Tuning mit Schaltzeitverkürzung müsste dann erneuert werden.
3. Ab welchem Getriebe-Steuergerät-Update (oder ist dafür das Motor-Steuergerät zuständig?) bzw. Modell-Baujahr des 84ps Turbo Smarts wird der zuletzt eingestellte Modus (Softtip/Softtouch) beim abschalten des Motors gespeichert (wenn man Softtouch hat)? Also sodass das automatische zurücksetzen auf Softtip beim erneuten Motorstart ausbleibt?
Kommt auch auf dein Getriebesteuergerät und Modell an - Brabus ist immer manuell beim Start.
4. Hat jeder Smart Lenker- und Seiten (Thorax) Airbags? Nein.
5. Gibt es die Zusatzinstrumente auch in der Version Drehzahlmesser + Ladedruckanzeige, so wie beim Smart Roadster? Wenn ja, cool! Wenn nein, warum eigentlich nicht (habe ich nämlich nicht gefunden)? Den Grund dafür musst du bei den Produktentwicklern erfragen.
6. Würde vor dem Kauf einen Gebrauchtwagencheck beim TÜV machen lassen. Reicht das soweit, oder sollte ich beim kauf eines gebrauchten 451 84ps Turbo Smarts auch selbst noch bestimmte Dinge anschauen bzw. beachten? Ja - man muss einiges beachten - z.b. Krümmerinnenwandung - näheres über die Suchfunktion.
7. Was sollte man noch allgemein beim Smart 451 beachten, welche Stoffe/Sitzbezüge sollte man meiden, aufgrund von z.B Schmutzempfindlichkeit o.ä? Pulse ist ok, nur alte Pure sollte man meiden, ABS-Ringe, Kupplung, etc. - näheres über die Suchfunktion.
8. Und hat jeder Smart 451 einen Anfahrassistent?
Berganfahrhilfe ? - Ja. Diese hält das Auto ab einem bestimmten Steigungsgrad, für max. 0,7 Sekunden, bzw. löst diese sobald das Gaspedal auch nur minimal betätigt wurde.
Ja
Du brauchst keinen neuen LWS, lediglich ein passendes Kabel um die Schaltwippen an Dein Fahrzeug anzupassen.
Bis Modell 09/2010 mit der Teilenummer A451 546 01 15
Ab 1072010 mit der Teilenummer A451 540 52 05
Wenn Du also in einen 07/2010 ein Lenkrad aus einem 05/2011 einbauen willst, muss Du im Lenkrad das Kabel A451 546 01 15 einbauen.
Google Dir mal LWS reparieren, da steht wie das Lenkrad zerlegt wird.
Du MUSST Dir darüber im klaren sein, dass Du dabei zwangsläufig auch IMMER am AIRBAG rumfummelst. Da sollte man schon wissen was man tut!
Der Airbag des alten Lenkrades wird wieder in das neue eingebaut.
Die Freischaltung für das Pulse Lenkrad mit Schaltwippen kostet scheinbar zwischen 140-270 Euro, je nach Smartcenter.
Edit: Ob man nun die Lenkwinkelsensoren aus dem alten Lenkrad übernehmen kann, oder die neuen Lenkwinkelsensoren für das Pulse Lenkrad mit Schaltwippen benötigt (kosten 200 Euro) ist für mich gerade immernoch nicht 100%ig klar. Ich habe es laut Foren so verstanden das man nur bis Baujahr 2010 die alten Lenkwinkelsensoren übernehmen kann und ab Bj. 2011 die neuen 200 Euro teuren Lenkwinkelsensoren benötigt. Kann dem jemand zustimmen, oder genau Aufklären?
Lenkwinkelsensoren Teilenummer für das Pulse Lenkrad mit Schaltwippen:
A 451 905 1200
Standard-Lenkwinkelsensoren Teilenummer, vom alten Passion Lenkrad:
A 451 540 0517
Bezahlt haben die meisten in den gängigen Smart ForTwo 451er Foren scheinbar meist um die 550 Euro für den kompletten Umbau, inkl. Freischaltung und Pulse Lenkrad.
Oder wurde diese beim Neukauf dazubestellt? Ja, wurde vermutlich beim Neukauf dazubestellt.
Nur der Passion hat von Werk aus immer eine Klimaanlage, richtig? Ja, richtig.
Pure
Volldach; softip; Fensterkurbeln; 2-Speichen-Lenkrad; Stahlräder 15" mit Reifen VA 155/60 und HA 175/55; tridion schwarz; Spiegelkappen und Kühlermaske schwarz; Polster in uni grau ; Akzentteile Perlgrau; Stoffelemente auf Instrumententafel abgestimmt auf Polsterfarbe
Pulse
Panoramadach inkl. Sonnenschutz (Coupé); softip + Schaltwippen am Lenkrad; elektr. Fensterheber; 3-Speichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; Lederschalthebel; 6-Speichen-Leichtmetallräder 15" mit Reifen VA 175/55 und HA 195/50; Cockpituhr und Drehzahlmesser; Nebelscheinwerfer; tridion silber; Spiegelkappen und Kühlermaske in schwarz; Polster in schwarz ; Akzentteile Perlgrau; Stoffelemente auf Instrumententafel, Türverkleidung und Kniepad abgestimmt auf Polsterfarbe; pulse-Logo im Spiegeldreieck
Passion
Panoramadach inkl. Sonnenschutz (Coupé); softouch; Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung inkl. Staub- und Pollenfilter; elektr. Fensterheber; 2-Speichen-Lederlenkrad; Lederschalthebel; 12-Speichen-Leichtmetallräder 15" mit Reifen VA 155/60 und HA 175/55; Gepäckraumabdeckung Rollo inkl. Netztasche; tridion silber; Spiegelkappen und Kühlermaske in silber; Polster Design schwarz , rot oder beige ; Akzentteile in Perlgrau, Perlrot oder Perlbeige, abgestimmt auf Polster; Stoffelemente auf Instrumententafel, Türverkleidung und Kniepad abgestimmt auf Polsterfarbe; passion-Logo im Spiegeldreieck
Quelle: smart-club Deutschland e.V.
http://smart-club.de/.../index.html
Ja. Nur der Pure hat kein Panoramadach.
Der Passion ist der einzige der Softouch (Automatik) grundsätzlich drin hat, bei der Mehrzahl der Pulse Modelle ist dieses Extra aber bei Kauf auch mit geordert worden, beim Pure war dieses seltener der Fall, wobei man wohl auch keinen Pure nehmen sollte, die grauen Sitze sind recht schmutzempfindlich.
8 Antworten
Bitte schließen! Habe mir die Hälfte selbst beantwortet. Für den Rest mache ich übersichtshalber einen neuen Thread auf, kann diesen hier leider nicht editieren!
@resend2 schrieb am 3. März 2018 um 06:50:11 Uhr:
Hey,
du kannst die Antworten gerne mit uns teilen.
Lg
Stimmt! Hoffe nur das der Thread dann nicht gelöscht wird.
Bin jetzt bloß unterwegs, kann ich aber später gerne machen.
@resend2 schrieb am 3. März 2018 um 10:38:52 Uhr:
Super danke
Ja
A 451 905 1200
A 451 540 0517
Pure
Pulse
Passion
@resend2 schrieb am 3. März 2018 um 18:30:27 Uhr:
Ja
A 451 905 1200
A 451 540 0517Bezahlt haben die meisten in den gängigen Smart ForTwo 451er Foren scheinbar meist um die 550 Euro für den kompletten Umbau, inkl. Freischaltung und Pulse Lenkrad.
Pure
Pulse
Passion
Klasse ! Danke
@Diablos_Smarty schrieb am 4. März 2018 um 14:12:52 Uhr:
VÖLLIG UNNÜTZES ZITAT!
Klasse ! Danke
Warum machst du so etwas ?
Marc
Nachtrag bezüglich Pulse Lenkrad nachrüsten - es reicht scheinbar einfach nur den Kabelbaum zu tauschen:
Teilenummern für Smart 451 Modelle bis 09/2010:
A4515460115 Kabelbaum, 18,67 €
Teilenummern für Smart 451 für Modelle ab 10/2010:
A4515405205 Kabelbaum, 18,67 €
Freischalten müsste man die Schaltwippen vom Smart Center natürlich trotzdem.
Alles auf eigene Gefahr. Ich empfehle audrücklich das ganze nicht selbst umzubauen, da man wohl auch unmittelbar am Airbag rumfummeln müsste.
