- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Eisatz eines Motors vom Vectra b im Astra g coupe
ich habe hier eine Astra G Coupe mit kapitalem Motorschaden.
Zeitgleich stehen hier ein 2,2l Sintra und ein 1,8l Vectra b. Beide Schwer vom Rost gezeichnet.
Kann ich einen der beiden Motoren in den Astra verpflanzen ??
Platzmäßig sollte das kein Problem sein und passen.
Ich habe aber keine Ahnung wie das mit den Schadstoffklassen ist. Der Astra hat EURO4
und die anderen 2 nur Euro 2/D3. Wo ist denn der Unterscheid beim Benziner von EURO2 und EURO 4 ??
Hab ich da beim TÜV eine Chance auf Eintragung ??
Wäre klasse wenn jemand was dazu wüsste.
6 Antworten
Welcher Motor ist denn im astra?
Welches Steuergerät willst du verwenden?
Von besserer Schadstoffklasse auf eine schlechtere ist ausgeschlossen da wird kein Prüf-Ing mitspielen.
D.U.
Beide Motoren sind aus einer anderen Generation. Daher auch die Unterschiede in der Abgasnorm.
Die dürften nur X-Motoren sein.
Interessant wäre welcher Motor aktuell in deinem Astra G verbaut ist.
Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus was unterstudienrat schon geschrieben hat, mit schlechterer Abgasnorm keine Eintragung.
im astra ist derzeit ein 2,2l 147ps motor verbaut
.... aber was sind die Unterschied bei den Motoren dass der eine Euro2 unbd der andere Euro4 ist.
Eigentlich sind die meines wissens nach noch baugleich bis auf E-Gas und dass der Kat näher am krümmer
verbaut ist.
von daher motor vom Sintra, krümmer und drossleklappe vom Astra und fertig oder nicht ??
Der 2.2 aus dem Sintra hat 6 PS weniger, eine andere Verdichtung und eine andere Motorsteuerung.
Nur die Anbauteile von rechts nach links wechseln wird wohl nicht zum Ziel führen.
