EPC und Lasterfassung Fehler gefunden!
Hatte bei meinem BSE Motor ständig folgende Fehler:
EPC Lampe kam. Ausgelesen. Mal Fehler Poti 1 Drosselklappe, dann mal Poti 2 Drosselklappe.
Dann gingen bei mir auch gerne mal das Symbol für den Reifendruck und gleichzeitig die ESP Lampe an. Fehlerspeicher: Lasterfassung unplausibel.
Motor lief dann wie ein Sack Nüsse. Nach Neustart war wieder alles in Ordnung.
Ich habe die DK, Zündkerzen, Zündkabel und die Zündspule getauscht. Half alles nichts. Das ging fast 1 1/2 Jahre so.
Jetzt habe ich den Fehler gefunden.
Es war der Stecker und die Kabel an der Drosselklappe. Es war keine Korrosion zu sehen. Ich habe die Kabel auf 20cm vom Stecker abgepetzt und eine Reparaturset mit Stecker neu ein gelötet. Seit dem bin ich 2.500 km gefahren, ohne das die Fehler wieder kamen.
Vielleicht hilft es einem Verzweifelten weiter.
2 Antworten
Danke für diese Information. Manchmal ist so ein Fehler echt verzwickt und nicht selten ist nur die Verkabelung marode.
Wo hast du den Reparaturstecker her gehabt?
