- Golf
- Golf 5
- Es wird Rücklicht rechts defekt angezeigt obwohl iO
Hallo ein Freund von mir ist da und wir wollten sein Rücklicht in Ordnung bringen da er angezeigt bekommt es wäre defekt. Wir also erst mal rechtes Licht raus ein Birnchen war etwas schwarz deshalb habe wir es neu gemacht. Soweit war dann auch alles okay. Anzeige blieb aus.
Als er weg fahren wollte kam die Meldung aber wieder. Jetzt haben wir alle Leuchtmittel neu gemacht und es leuchtet auch alles aber die Meldung kommt immer wieder.
Wir haben sogar die Lampen von links nach rechts getauscht aber Meldung bleibt bei rechts defekt.
An was kann das liegen?
Gibt es da irgendwo ein Masse Problem?
Verabschiedet sich da ein Steuergerät?
Oder muss man das extra Löschen?
Es ist ein 1,9 TDI Bj 08, mit ca. 220Tkm
Wäre dankbar wenn jemand was dazu sagen kann.
Gruß Miele
3 Antworten
Wäre schon möglich dass der Fehler gelöscht werden muss. Schaut euch auch die Steckverbindung zur Leuchte genau an. Mfg
Ja die Stecker am Lampenträger haben wir nachgeschaut. War alles top ich hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt und lade sie auch nochmal auf. Bin mal gespannt ob es was bringt.
Gruß Miele
Hi Leute
wollte nur kurz Bescheid geben hab den Fehler gefunden. Es war garnicht das Rücklicht es war das Rückfahrlicht da war der Kontakt angegammelt.
Da er am Anfang funktionierte hatten wir das garnicht mehr auf dem Schirm.
Ne Nacht drüber geschlafen und da kam mir die Idee alles nochmal zu kontrollieren.
Gruß Miele
