Feder einbauen, Schraube fest und komisch aussehende Buchse
Wollte heute Federn tauschen, alles raus, angefangen zu tauschen und dann alles wieder zurück.
Eine Schraube, siehe Bild sitzt so fest, die bewegt sich keinen mm. Was kann ich tun? Oder kann ich die einfach bei Mercedes tauschen lassen?
Weiterhin meine Frage zu den Buchsen. Sehen irgendwie nicht gut aus.
Auto ist BJ 12/19 hat 100 tkm runter und hab den erst seit Februar. Also noch lange junge Sterne Garantie.
Kann ich da was machen?
6 Antworten
Fahrwerksteile wie Buchsen usw. Sind von JS ausgeschlossen:
2. Es wird kein Ersatz von Material- und Lohnkosten geleistet für:
a) sämtliche Aufhängungs- und Verbindungsteile des Fahrwerks (Achslager, Buchsen, Gelenke), Aus-
rücklager, Bremsklötze, Bremsbeläge, Bremsbacken, Bremsscheiben, Bremstrommeln, Kupplungs-
druckplatte, Kupplungsscheibe sowie Einstellarbeiten der Kupplung; Scheibenwischer-Blätter, -Ar…..
" Also noch lange junge Sterne Garantie. "
Nicht wenn Du selbst an dem Auto bastelst.
Hab ich mir dann auch gedacht. Einbau übernimmt MB jetzt
Seit Februar ? Dann sollte vielleicht noch was über die gesetzliche Gewährleistung gehen. Da können die sich nicht mit der JS rausreden
Gewährleistung auf was? Die Buchsen die optisch nicht mehr schön sind???
Die Federn? Gehe mal von tiefer legen aus… das wird dann nüx.
Welcher Fehler liegt hier vor zur Gewährleistung?
@TE was ist der Antrieb?
@Ratbo schrieb am 4. Mai 2024 um 23:25:30 Uhr:
Ruhig Blut , ich hab es wohl falsch rausgelesen und dachte mit den Buchsen ist schon was . Du hattest ja geschrieben das die von der JS ausgeschlossen sind. Dann wäre , natürlich nur wenn tatsächlich kaputt ,evtl. über die Gewährleistung was zu holen. Ich hoffe ich hab mich jetzt besser ausgedrückt.
Junge Junge wie hier gleich reagiert wird.
