- Passat
- Passat B3 & B4
- Federteller schleifen am reifen
Wunderschönen Guten Abend,
folgendes Problem :
Seid paar Tagen schleift der untere Federteller am Reifen. ich habe schon den Sturz kontrolliert und war heute auch beim Spur einstellen. Es kann mir keiner sagen ( Werkstatt,Kumpels ...).
Bin echt am zerzweifeln. Habe mir jetzt die Standart bereifung wieder drauf geknallt und trozdem schleift es. Das Fahrwerk ist für den Passi .Was kann das bloß sein?
Hat sich die Achse verzogen?
also der Dämpfer ist DEFINTIV falsch und die untere Federaufnahme ist zu tief. Ich abe hier noch 3 Fahrwerke liegen und bei keinem ist der Abtand so gering! Selbst bei meinem ABT Fahrwerk und sepziel gekürtze Bilstein B8 Dämpfer!
Das sind speziell umgebaute Dämpfer, das du bei mehr Tieferlegung genug Federvorspannung hast. Dann benötigst du aber Spurplatten und nen bearbeiteten Radlauf!
Also raus damit und welche die am Sereinpassat verbaut werden können.
Gruß Wester
PS. Domlager spielen erst mal keine Rolle, da die Federauflage zu tief ist, da kannst du oben machen was du willst
139 Antworten
Sind das die passenden Federteller? Tuningfahrwerk?
Ist ein TA Technix Fahrwerk. Habe das am Wochenende eingebaut. Problem ist nur das es beim alten Fahrwerk auch schon so war. ich bin auch nirgends gegen gefahren
Ach so....meine den unteren Federteller wo die Federn drauf sitzen.
Stimmt die einpresstive der Felgen ???
Die Standart Reifen sind die Serienfelgen und Bereifung. 6x14 185 /65. Das hat ja bis vor kurzem immer alls gepasst. Deswegen verstehe ich das alles nicht Die Standart Reifen und die Sommerfelgen haben immer gepasst. Die Sommerreifen sind 205/50 R15 auf den Golf 3 BBS Felgen. Wo ich den Wagen letztes Jahr gekauft habe, da hat nie was geschliffen.
so mach mal ein paar angaben zum auto und zu den verbauten komponenten sonst is das hier nur ne große raterei
Die ET für die Serienbereifung beträgt 38
Es ist ein Passat 35i BJ. 91 mit dem 2e Motor. Jetzt ist das Fahrwerk von Ta Technix drin.,Domstrebe, Sportauspuff.
ja aber die Golf 3 BBS felgen haben ET 45 jetzt weißte auch warum dat schleift die felgen stehen 7mm zu weit drin XD
ta technix bau gewinde fahrwerke und normale was hast du ?
Aber es schleift ja auch bei der Serien Bereifung. Ist nur nen normales Sportfahrwerk. Nix Gewinde
wie bei serien bereifeung bei welchen felgen schleift es geht jetzt um die felgen und net um die reifen
meinte mit serien bereifung stahlfelgen oder was
Serienbereifung : 185/65 R14. Die Standart Reifen und Felgen vom Passat.
Da schleift es. Egal was ich drauf ziehe.
haste denn dan überhaupt en passat fahrwerk drin? oder haste von nem golf oder so weil das sieht gleich aus welche nummer steht auf den dämpfern?
