- Motorrad
- Motorroller
- Fehlender Zündfunke nach Tachoumbau
?Hi Leute, fahre einen Peugeot Jetforce C-Tech und mein Problem ist das ich keinen Zündfunken hab, nachdem ich einen Koso Db01 Tacho eingebaut habe.
Bis vor 2 Wochen ist sie noch perfekt gelaufen, dann hab ich den neuen Digitaltacho eingebaut und ab da startete sie nicht mehr. Hab die komplette Zündanlage überprüft von Zündspule bis Lima. Zündkerze ist nagelneu, Zündspule nagelneu, Cdi auch nagelneu. Alle Zündungsteile hatten gute Wiederstandswerte laut Multimeter.
Auch wenn ich die Zündung anmache geht Bremslicht, Blinker, Hupe, Tachobeleuchtung und Fernlicht.
Ich hab auch mal die ganzen Kabel vom Tacho wieder abgeklemmt aber nicht hilft, bin am verzweifeln
Freue mich auf hilfreiche Antworten
Lg Philipp
31 Antworten
Lief der Roller schon mal mit den ganzen Neuteilen der Zündanlage?
Notaus-Knopf am rechten Schalterblock (sofern vorhanden)?
Seitenständerschalter (sofern Vorhanden)?
Kabelbruch beim Umbau oder ein Kabel nicht mehr richtig in ner Steckverbindung?
Gruß Mirko
@norwegian_sun schrieb am 23. October 2023 um 08:39:00 Uhr:
Gruß Mirko
Nein, der lief danach nicht mehr, Seitenständerschalter gibt es nicht und Steckverbindungen sind alle richtig drin.
Was ist denn dieser Notaus-Knopf?
Ich hab auch nur die Kabel vom alten Tacho getrennt, den Rest hab ich nicht angerührt. Allerdings kann ich auch keinen Strom messen wenn ich das Multimeter an die beiden Stecker zur Zündspule halte. (Zündung ist dabei an)
Lg
Zündfunken gibts nur, wenn auch der Pik-Geber intakt ist:
Kabel und Anschlüsse mal überprüfen !
.https://www.rollertuningpage.de/t/lichtmaschine-messen.3199411/
Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das mit dem Koso Tacho eine plug and playaktion war. Irgendwas hast du wohl vermurkst.
Wie schaut’s aus wenn du das alte Gerät wieder korrekt anschließt wie es war ?
Ist der Funke dann wieder da ?
@Pahul schrieb am 23. October 2023 um 09:28:24 Uhr:
Also die lichtmaschine hab ich überprüft, da sind alle Wiederstandswerte ok, auch pickup.
Auch beim Antreten leuchtet das Licht kurz auf.
@Fashionbike schrieb am 23. October 2023 um 10:34:49 Uhr:
Nein, auch beim alten Tacho funkt nix mehr, hab es auch schon probiert.
lg
Dann bau die alte Zündspule und CDI erstmal wieder ein, wenn der vor dem Tachoumbau damit lief, auch Neuteile können defekt sein.
Der "Not-Aus" ist bei meinem neueren Chinese rechts so ein Schiebeschalter, der ältere hat an der Stelle einen Schalter für's Licht. Kann sein, daß dein Roller diese zusätzliche Störquelle ebenfalls nicht hat.
Der Anlasser dreht aber?
@norwegian_sun schrieb am 23. Oktober 2023 um 20:26:34 Uhr:
Nein, den Schalter hat er nicht und der Anlasser dreht auch normal, alles geht nur der Funke nicht????
Wegfahrsperre?
Roten Schlüssel probiert?
@Kodiac2 schrieb am 23. Oktober 2023 um 22:10:30 Uhr:
Wegfahrsperre?
Wegfahrsperre hat er nicht, was ist der rote schlüssel?
lg
Den brauchste bei einer Wegfahrsperre.
@Phantize schrieb am 23. Oktober 2023 um 12:09:33 Uhr:
lg
@Phantize
Hallo Philipp,
der originale Tacho hat doch eine rote 'STOP-Leuchte' im Cockpit.
Lies dir mal diesen Beitrag durch. Bei einer Störung in der elektr. betriebenen Ölversorgung verhindert nämlich die CDI oder die UCE (abhängig vom Modelljahr) den Startvorgang.
Gruß Wolfi
PS: Das kurze Aufleuchten des Lichts beim Kicken hat absolut nichts mit der Zündanlage zu tun.
Der Zündladeanker, oft auch als Kondensatorladespule betitelt, ist ein besonders isolierter und eigenständiger Zapfen des Sternlimastators, welcher ausschließlich für die Aufladung des Speicherkondensators in der CDI-Box zuständig ist.
Das Thema CDI Zündanlage wurde schon sehr oft im Rollerforum behandelt, die Sufu hilft.
@Alex1911 schrieb am 25. Oktober 2023 um 11:15:17 Uhr:
lg
@Phantize
Hallo Philipp,
Gruß Wolfi
Alles klar, vielen dank für die Antwort, werd später mal schauen ob die Stop-lampe leuchtet und gebe dann nochmal ein Update.
Lg
lg
@Phantize
Hallo Philipp,
Gruß Wolfi
Also die Lampe leuchtet bei der Zündung auf, verschwindet nach 1 paar mal kicken, wenn ich aber aufhöre geht sie wieder an??
LG
